Сами по себе включаются вентиляторы охлаждения
Автор klays2003, 18 июня 2023, 11:06:55
klays2003Автор темы
Здравствуйте уважаемые форумчане. Такая беда. Начали жить своей жизнью вентиляторы охлаждения. У меня дорестайл. Основной вентилятор на вискомуфте. Дополнительные электрические. Так вот. Включаются на полную мощность сами по себе. Бывает весь день тишина. А бывает только ключ в зажигание и начинают выть. И замечено. Когда на улице выше 10-15 градусов тепла. Зимой такой проблемы нет. Поменял уже все температурные датчики. Датчик давления фреона. Куда лезть дальше не знаю. Блока управления вентиляторами у меня нет.
WDB2020201F126155
Реле  на вентиляторы пропаяйте. Или попробуйте заменить. Хотя больше похоже либо на проблему с датчиками температуры (проверить диагностикой реальные показания при несанкционированном включении) , либо с проводкой
klays2003Автор темы
Цитата: DVA от 18 июня 2023, 11:17:55Реле  на вентиляторы пропаяйте. Или попробуйте заменить. Хотя больше похоже либо на проблему с датчиками температуры (проверить диагностикой реальные показания при несанкционированном включении) , либо с проводкой
дело было действительно в проводке. Вчера нашел. Устранил. Теперь все в норме)
Evgen93
а где именно смотреть проводку, на датчик которая? У меня тоже стали жить своей жизнью даже зимой, и буквально недавно модет пол месяца только прошло. Бывает на 85-94 включаются и молотят как башенные оба а бывает тишина. Сегодня ездил включилась на 90 где-то температуре и потом сами выключились и все нормально больше не включались. Все датчики заменил на дорогие ничего не помогло.
Если проводка не менялась, то там надо все провода менять с распилом и разбором всех штекеров. Проводка к датчикам в общей косе и есно от самих датчиков
Витамин-С
Еще через ЕЛМ посмотрите температуру, бывает приборки врут.
