АБС
Автор Ржавый мерс, 25 апреля 2023, 11:16:58
Ржавый мерсАвтор темы
Уважаемые мерсоводы.такая проблема.загорается АБС при скорости 80км/ч
До этого поменял резину заднюю 215/65/16 а  впереди стоит 195/60/16
Может как то связано с этим?
Цитата: Ржавый мерс от 25 апреля 2023, 11:16:58Может как то связано с этим?
Запросто! У вас разница в количестве оборотов колеса - 33 и видимо система АБС с ума сходит  от такой несправедливости. А одинакового размера никак не поставить? Или хотя бы подобрать шины, чтобы по размеру не такая большая разница была? Например: 195/60/16 и 215/55/16, либо 195/70/16 и 215/65/16
А если поставлю назад 235/60 поменяется или нет?
Цитата: Ржавый мерс от 25 апреля 2023, 13:29:53А если поставлю назад 235/60 поменяется или нет?
Шинный калькулятор вам в помощь! Там все доступно разьясняется https://shina-calc.ru
мда уж.спасибо обрадовали :'( резину та уже не сдашь обратно.а переобуваться дорого.надеюсь что точно из за резины)
так стоп.а почему она загорается  если у меня только впереди датчики абс а сзади та у меня их нет
Цитата: Ржавый мерс от 25 апреля 2023, 16:22:16у меня только впереди датчики абс а сзади та у меня их нет
Как нет, а в редукторе? ;)
Цитата: Ржавый мерс от 25 апреля 2023, 16:02:13надеюсь что точно из за резины)
Для этого существует диагностика на этой машине  :gogi:
а где именно в редукторе?
Цитата: Ржавый мерс от 25 апреля 2023, 17:56:46а где именно в редукторе?
Прям на редукторе датчик.
Цитата: Ржавый мерс от 25 апреля 2023, 11:16:58Уважаемые мерсоводы.такая проблема.загорается АБС при скорости 80км/ч
лампа загорелась и горит даже после включения зажигания? если так - неисправность не из за резины, да и АБС Вашего года не может сравнивать скорости передней и задней оси. передние сравнивает, заднюю ось проверяет
кароче,поставил я 4одинаковых ската и ошибка не загоралась разогнался до 130 и не загорелась.все же есть разница.загорается из за разного оборота шин
возможно подобное получилось из за несоответствия высоты профиля, при 16 радиусе профиль должен быть 55%. у Вас 215/65 сзади, 195/60 перед. разница скорости перед и зад сильно будет отличатся от реальной, даже по спидометру. видимо даже древняя АБС с таким соотношение матерится)
древняя не древняя но сравнивает две оси.и скажу вам что даже приятно.но то что лампочка мозолит глаза до ужаса
Цитата: Ржавый мерс от 26 апреля 2023, 08:13:42древняя не древняя но сравнивает две оси.и скажу вам что даже приятно.но то что лампочка мозолит глаза до ужаса
Поэтому слушайте советы стареньких дядек :D  :gogi: ...если и хотите разноширокие колеса, то подбирайте так, чтобы в итоге диаметр был примерно одинаков. Для этого есть шинный калькулятор и очень просто всё подбирается.
