Как понять, что компрессор работает ?
Автор Алексей64, 20 апреля 2023, 07:06:45
Алексей64Автор темы
Друзья вот такой вопрос.
Есть сомнение в исправности компрессора. По ощущениям работает двигатель как обычный атмосферный. При нажатии на газ раньше чувствовалось как машина быстро и уверенно разгоняется, а сейчас этого нет, как то замедленно все.
Можно ли самому проверить ?
Заранее спасибо за советы )
На диагностику и будет видно и включение компрессора и всё остальное. Возможно расходомер сдыхает или еще что-нибудь
Aleksa
Цитата: Алексей64 от 20 апреля 2023, 07:06:45Друзья вот такой вопрос.
Всё равно ехать на диагностику, потому что даже при исправном компрессоре бывает то, что Вы описали.
Сами Вы можете проверить работает ли заслонка компрессора, стоящая на воздушном фильтре, (она щёлкает при включении зажигания), кстати, бывает слетает фишка с неё. Посмотреть, срабатывает ли муфта компрессора, это видно при достижении 2-х тысяч оборотов (на холостом, вроде даже 1700, не помню)
tropogan
[/quote]
[/quote]
у самого сейчас не работает ДМРВ и компрессор не включается. он и не включится при неисправном ДМРВ. как определить без диагностики щадящими средствами не скажу. Я на своей снимал фишку с ДМРВ и у машины реакции небыло абсолютно никакой что с фишкой что без. на сканере HFM показывает ошибку, показания ДМРВ не меняются. выход еще есть подкинуть исправный и все должно заработать.
