нет управлениями форсунками
Автор svis, 28 января 2023, 00:06:01
svisАвтор темы
Всем привет.Прошу помощи или подсказки.С200 Compressor 2000 года с двигателем М 111 и ЭБУ SIM4. VIN WDB203045A023754. При прокрутке стартером схватывается и глохнет.Проверки показали что проходит однократно импульс управления форсунками.Управление катушками зажигания есть всегда.Импульсы с ДПКВ и ДПРВ чёткие и в допусках.Иммо рабочий в EIS ошибок нет и запуск разрешён.А сигналы на форсы только один раз и больше не появляются.Выключишь зажигание включишь и всё также.Управление катушками есть всё время а форсами однократно.Где искать подскажите кто нибудь.Может кто сталкивался с подобным.
svisАвтор темы
Предыстория.Поменяли АКПП.По причине неисправности прежней.Не включались передачи.Только 2 и задняя.Были проблемы с включением стартера.Решили поменять АКПП.Без диагностики и проверок.Кто то посоветовал хозяину авто.Что и было сделано.Не помогло.Стартер не крутит .Передачи не переключаются.Пригнали ко мне,отбивался долго,уговорили.По диагностике ЭБУ АКПП на связь не выходит,селектор АКПП выходит.Ошибки по КАН висят.Сгнили провода на блоке коммутации КАН.Восстановил.И появилась эта проблема.Смутило то что сопротивление терминаторов около 2 ом.Всё родное.Ничего не менялось.При отключении разёмов от коммутатора КАН сигнал КАН на блоках чёткий.Подключаю к коммутатору всё.Сигнал завален в ноль.Я так понимаю резисторы должны быть по 60 ом. Но коммутатор КАН родной.Авто то ездило.
