Температура за бортом
Автор dixmander, 05 октября 2021, 12:01:54
Вы это измеряли прямо на разьеме приборки?
dixmanderАвтор темы
на примере покажу фото из интернета, вот так измерял
Цитата: dixmander от 08 октября 2021, 12:13:49вот так измерял
Тогда скорее всего блок не рабочий , либо с приборкой проблемы. Тут не может быть чудес! Схема проста и составляющих всего три!
неправильное подключение к приборке - судя по фото
Пины друг напротив друга
а на фото в ряд
разберите разъем и сфотайте внутри, куда провода идут - особо внимание на крайние пины
dixmanderАвтор темы
всмысле друг напротив друга вот у меня идентично тому как делали на форуме
блять блять блять
знаешь такое слово?
я ссылку выше дал на обозначение контактов в разъеме, и выше написал на какие пины должно приходить
Я уже вижу - что ты накосячил. И мозг взрываешь соклубникам
на запаралельные пины посадил провода и ждешь чуда
в 9 сообщении вся инфа. И сравни с твоей схемой подключения
хотя прошу прощения - вроде правильно
а попробуй на другой ряд перекинуть
точную дату выпуска дай машины
и это , по твооей фотке не пойму, правильно зеленый провод на 1 пин, коричнвый на 2 пин
dixmanderАвтор темы
так у меня опция эта была установлена по заводу, я ничего не проводил, как пропали значения раньше с дисплея так и не трогал, а счас машина под восстановлением и довожу все до первоначального состояния. поэтому говорить что я что то не правильно подключил не уместно (потому что раньше все работало)
dixmanderАвтор темы
Ситуация следующая, подключил датчик ничего не показывал, взял лампочку проверить стал показывать но почему то с перебоями вот видео https://drive.google.com/file/d/1xCQxbAmgK1_QLng8f2QJL4yqjzHbdklp/view?usp=drivesdk
Тут возможно не лампочка роль играет, а контакты к фишке. Подключите датчик и просто пошевелите провода к фишке....думаю будет такая же картина с миганием :de:
dixmanderАвтор темы
Установил датчик от vag, все показывает четко, только вот проблема с показаниями, 42,5 показывал немного постоял, 38 показал, так понимаю с датчиком беда?
