при выключенном зажигании,идет утечка по току.
Автор ГАЙВОРОНСКИЙ МАКСИМ, 29 сентября 2021, 10:14:29
ГАЙВОРОНСКИЙ МАКСИМАвтор темы
доброго времени суток!пожалуйста помогите разобраться с проблемой.при выключенном зажигании,идет утечка по току.путем исключения,вычислил предохранитель.это номер 30.при его изъятии,начинает работать вентилятор радиатора и гаснет приборная панель.при этом утечка уменьшилась на 0.4 мА. по номеру предохранителя.оказалось что это предохранитель автомат климат контроль. мой вин:WDB2020181A819212.внимание. вопрос!где  находится автомат климат контроль?как справиться с утечкой?спасибо.
Блок управления печкой и кондиционером - это и есть,  блок управления климат-контролем
Если бы внимательно посмотрел схему, то понял бы, что от преда на 10а №30 выходят 2 провода, один плюсовой на яйца, другой на климат
