Шумит гидравлика
Автор CR001, 27 августа 2021, 23:03:13
CR001Автор темы
Здравствуйте.
Так как не сталкивался ранее с этим, решил перед обращением к мастеру поинтересоваться мнением знатоков.
Недавно, когда заходил к мастеру по другому вопросу, он мне сказал: "Шумит гидравлика". Я не придал этому значения, но на днях, когда обращался к другому мастеру, так же, по другой проблеме, он мне сказал то же самое.
Хотел бы поподробнее узнать у вас, что делать, если шумит гидравлика, что ремонтировать, на что обратить внимание?
Заранее, благодарю всех за участие.
ВИН: WDB2020261F969590
Для начала посмотреть уровень жидкости и состояние . Возможно заменить жидкость с промывкой системы. А потом уже решать что делать. Если никогда не менялась жидкость в гидроусилителе то есть смысл для начала её заменить. Если ГУР шумит ,а жидкость в норме тогда ремонт или замена насоса ГУР.
CR001Автор темы
Жидкость менял два года назад, заливал оригинальную жидкость по допуску, брал у официалов. Уровень проверял, в норме.
Во сколько примерно обходится замена, ремонт насоса и сложно ли его менять?
Если насос откажет, управление автомобилем теряется?
Ну как  сказать сложно не сложно.. Кому то сложно, кому то 20 минут.  Ну вообщем нет не сложно. Но есть нъюансы по заливке и прокачке жидкости. При отказе насоса - управление не теряется  но становится затруднительным. На месте руль не повернуть. На ходу можно ехать.
Для начала уровень жидкости нужно посмотреть. Это тоже не все умеют правильно сделать.
Плотник
Если гидравлика откажет, будет как на уазике)))
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
CR001Автор темы
Там есть две отметки, при прогретом и не прогретом состоянии. Еду километров 20 по городу, потом смотрю уровень жидкости с отметки в прогретом состоянии с прямым рулем.
Что-то не так делаю?
Злой
скинь ремень и пошатай за шкив насоса. если шатается отсюда и шум. меняй подшипник
CR001Автор темы
Цитата: Kira от 29 августа 2021, 07:18:51
А как это, шумит?
Мастера когда открывали капот, прислушавшись, говорили что "Шумит гидравлика".
CR001Автор темы
Попробую, спасибо.
CR001Автор темы
Почитал про это информацию в инете, пишут что, где квадратный бачок, подшипник не меняется. А у меня квадратный..
Цитата: CR001 от 30 августа 2021, 13:36:52Почитал про это информацию в инете, пишут что, где квадратный бачок, подшипник не меняется. А у меня квадратный..
Re: насос ГУР с квадратным бачком - как разобрать ?
Ну для начала нужен грамотный специалист что бы понять что там шумит . А потом уже делать выводы , что нужно делать.
