Промывка радиаторов снаружи
Автор DVA, 21 июня 2021, 05:32:13
DVAАвтор темы
Сделаю небольшую инструкцию, как промыть радиаторы снаружи при наличии кондиционера и  у кого-то  причиной  несанкционированного поднятия температуры.
Главное тут иметь аппарат для промывки , типа керхера :gogi:
Открываем капот и первым делом снимаем вентилятор откручивая гайку на 36 вправо на 111-м моторе (левая резьба) и влево на 104-м.
Удаляем вентилятор и снимаем диффузор вентилятора сняв зажимы. Вытягиваем его вверх
Снимаем решетку доп. вентиляторов , повернув клипсы
Откручиваем всю верхнюю планку , 5 болтов
Отсоединяем от планки радиаторы сняв зажимы
И отводим её в сторону
Снимаем защитные накладки, вытащив клипсы
Отключаем вентиляторы
Откручиваем их от радиаторов - 5 малюсеньких гаечек на 8 и вытаскиваем его вверх
Разьединяем радиаторы между собой открутив два болта
Ну и собственно раздвигаем их насколько это позволяет  и моем. В первый раз там у меня была просто кошма из пуха и насекомых, а сейчас конечно намного меньше, так как эту процедуру я проделываю раз два года.
Вот так происходит промывка
http://youtu.be/c1xJdEsfkMM
Собираем  всё в обратном порядке.
В результате имеем хорошее охлаждение двигателя и хорошую работу кондиционера, так как охлаждение радиатора играет в этом процессе не последнюю роль!
Витамин-С
Первый раз делал так-же. Но было весьма неудобно и самый низ где пластиковый карман не промылся как следует, а внем больше всего грязи :facepalm:
В прошлом году в очередной раз снимал оба радиатора, отвозил на мойку и там промывал керхером самостоятельно в три этапа, и каждый раз с химией. И только тогда добился желаемого результата - радиаторы блестели и просвечивали как новые. Заодно промыл и изнутри основной радиатор. Силу керхера можно не бояться, пластины межреберные гнет только на отечественных автомобилях, у наших металл крепче :gogi: Потом в гараже все собрал, промыл всю систему охлаждения на три раза путем слива и залива средства с дистилированной водой и в конце залил новый антифриз. Потом поехал в кондиционер сервис, там всю систему промыли изнутри(даже испаритель через воздуховоды продизенфицировали)), затем сделали опрессовку с вакуумированием и по инструкции заправили. Эффект потрясающий, на холостых лобаш льдом покрывается  :acp:  Ну а система охлаждения настолько промылась, что спустя год антифриз такой-же ярко синий :acp:
DVAАвтор темы
Цитата: Витамин-С от 21 июня 2021, 06:41:53Первый раз делал так-же.
Я первый раз делал по причине, что машина грелась, хотя термостат был новый и вискомуфта тоже. Тогда и обнаружил между радиаторами "кошму" . Сейчас же делаю это привентивно....хотя вру..... не совсем :ah:....не понравилось в последний раз, что температура поднялась до 96 градусов, когда на улице было 35 и ехал с кондиционером  вверх города стоя  в пробках. Меня устраивает 92....не больше ;)
Ну в любом случае грязи вылилось достаточно и на пару лет точно хватит :yes3:
Вчера прокатился  после мойки - теперь всё прекрасно! :ay:
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
