микрик на замке зажигания дорестайл
Автор Yuriy Regress, 15 июня 2021, 12:30:05
Yuriy RegressАвтор темы
Здравствуйте! Кто может подсказать за что отвечает микрик на замке зажигания w202 дорестайл? Wdb2020221f156877
Насколько помню, блокирует стартер, если селектор АКПП не на N или D.
Плотник
Думаю блокировка стартера к ключу зажигания не имеет отношения, скорее всего блокировка, которая не отдает ключ, пока на паркинг не поставишь селектор
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Цитата: Плотник от 15 июня 2021, 14:39:03скорее всего блокировка, которая не отдает ключ, пока на паркинг не поставишь селектор
На этом замке за это отвечает трос от селектора выбора передач :gogi:
Скорее всего это штекер предупредительного зуммера не вытащенного ключа
Цитата: Kira от 15 июня 2021, 12:50:52блокирует стартер, если селектор АКПП не на N или D.
Блокирует вот эта приблуда
Плотник
Точно, тут же трос, все не могу привыкнуть к этому анахронизму! 6а японцах эту роль выполняет электричество
WDB2020201A749612
JekaVlasov
Цитата: DVA от 15 июня 2021, 14:51:26штекер предупредительного зуммера не вытащенного ключа
Дима прав.  :yes3:  :good:
Старый...но ценный!
Anver
"блокировка, которая не отдает ключ, пока на паркинг не поставишь селектор"
Интересно, а у меня при заведеном моторе ключ спокойно вынимается из замка.... :al:
еще бы закрывалась с ключа при заведенной, зимой вообще был ГУТ!!!
JekaVlasov
Цитата: Anver от 16 июня 2021, 07:13:45еще бы закрывалась с ключа при заведенной
нештатной закрывай
Старый...но ценный!
Плотник
Оставляешь ключ, с него вынимаешь механический, ну или второй, если замок механический , и закрываешь ручками. Например чип ключ на кнопки не реагирует пока находится в замке
WDB2020201A749612
Anver
Цитата: Плотник от 16 июня 2021, 07:59:00Оставляешь ключ, с него вынимаешь механический, ну или второй, если замок механический , и закрываешь ручками. Например чип ключ на кнопки не реагирует пока находится в замке
так вот и делаю, только вот заведешь, потом при открытой водительской двери, надо нажать все пимпочки на дверях, и только потом с ключа закрываешь свою дверь. Но ведь лень-матушка такую процедуру регулярно делать. А ставить вторую (нештатную), так опять же наши электрики что-нить напортачат, еще и родная глючит начнет
Витамин-С
Цитата: DVA от 15 июня 2021, 14:51:26Скорее всего это штекер предупредительного зуммера не вытащенного ключа
Не выключенного света фар :gogi:
На дорестайле ключ в замке может оставаться вечно.
Цитата: Витамин-С от 16 июня 2021, 09:44:06Не выключенного света фар
А еще точнее не выключенного света фар при вынутом ключе! Собственно я картинку и прилепил- ей всё сказано! ;)
Tiger
Цитата: Yuriy Regress от 15 июня 2021, 12:30:05Здравствуйте! Кто может подсказать за что отвечает микрик на замке зажигания w202 дорестайл?
Кстати у меня тоже есть похожий "микрик" с номером  A 2025450314
Только вот я не разобрался к чему он у меня.
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
