m111.944 управление двигателем
Автор Pleskacs Andris, 24 мая 2021, 19:39:26
Pleskacs AndrisАвтор темы
Цитата: Radist от 25 мая 2021, 06:56:14
Цитата: Pleskacs Andris от 24 мая 2021, 22:32:27
Цитата: Radist от 24 мая 2021, 20:12:08
Ну во первых ДВС Вы установили компрессорный вместо атмосферного, соответственно ЭБУ нужно тоже менять, но не всё так просто, ЭБУ при замене нужно привязывать к авто или брать комплектом: замок зажигания, ЭБУ и "защёлку" руля с того авто с которого сняли ДВС.
все, что вы упомянули, было снято и установлено, но при повороте ключа зажигания ничего не происходит. все подключено по схеме от Autodata 3.45
Схемы нужно брать с WIS.
И диагностикой смотреть почему нет разрешения на запуск.
Какое полное название рекомендованной вами программы?
Пытался подключиться к компу, но не вышло - либо комп какашка, либо что-то не подключалось.
спидометр также необходим для предварительного запуска? Может быть, вы можете добавить картинку из программы, которую вы назвали, со схемой для этого движка?
Спасибо всем за ответы
Radist
Это официальная Мерседесовская программа, но тебе и StarFinder подойдёт просто в старе схемы иногда кривые лучше в WIS смотреть.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Radist
WDB2020181A604763
А может тупо датчик педали сцепления? :hihi:
Цитата: Pleskacs Andris от 25 мая 2021, 08:41:04Какое полное название рекомендованной вами программы?
Mercedes Workshop Information System.
Ищи на трекерах Mercedes WIS. Ссылки на лекарство тут. EPC и WIS.
Цитата: Pleskacs Andris от 25 мая 2021, 08:41:04Может быть, вы можете добавить картинку из программы, которую вы назвали, со схемой для этого движка?
:facepalm: ответ №8 в этой теме.
Цитата: Radist от 25 мая 2021, 08:44:13но тебе и StarFinder подойдёт
Не подойдёт :) Там нет двестивосьмых со стоодинадцатым. Только то, что официально продавалось в америку.
Цитата: Radist от 25 мая 2021, 08:40:42CAN прокинуть не долго, там всего два провода, тем более ему для запуска нужно связать замок зажигания, ЭБУ и защёлку, а потом (заменить) приборку и климатическую систему.
Не, всё не так просто. Моторная CAN это моторник, замок, тормоза и АКПП при наличии. Замок с защёлкой вроде тупо ШИМ. А салонная CAN вроде не должна влиять на запуск. Хотя, может нужно разрешение от ЦЗ или сигналки.
Radist
Если АКПП, то согласен, салоный  CAN не влияет, тормоза не влияют.
WDB2020181A604763
Механика. Степленея тоже било подсидено но саравно незаводитса.
Преборная панел 100% нужна с донара? У меня нету донара, всо пакупаюу с человека у кого брал ЕБУ.
Radist
Проще к нормальному электрику отогнать, сам врят ли сделаешь.
WDB2020181A604763
Уже бил, он уже здалса 😅
Потому и спрашиваю здес идей
Jurjev Jurij
Pleskacs Andris. Андрис ты в каком городе находишься, я своей машине делал свап могу помочь. Я нахожусь в Риге +37125951928
