Электрика
Автор Evgena mytni, 01 мая 2021, 20:32:49
Evgena mytniАвтор темы
Всем привет
Мерседес w202 1.8 hfm вроде вин не знаю
Год выпуска 2000г. Пробег 318 тысяч
Описание проблемы : заводится и глохнет не рекции на газ . Проблема после морозов
Ошибки p1584 (выключатель стоп сигналов) текущ. И сохр.
Р0120 (действительное значение исполнительного механизма Патециометра) Сохр.
Р1580 (исполнительный механизм м33 )Текущая
Что было зделано :
Замена дмрв , Дпк , Дросселя , цепи , эбу ! После всех процедур стало хуже раньше он хоть заводился
Заводится и держит обороты если на дмрв одеть пакет тобиш залипить вход воздуха ,
И мотор сильно сапунит !
Может кто подскажет куда ещё копть в механику или в электрику , провода под капотом все целы и прозвонины до эбу все внорме !
Цитата: Evgena mytni от 01 мая 2021, 20:32:49Мерседес w202 1.8 hfm
нет у тебя МЕ
какой ДМРВ (производитель) поставил?
 >:( Бош
Все котракт
С идетичных машин
Цитата: Evgena mytni от 01 мая 2021, 20:32:49Заводится и держит обороты если на дмрв одеть пакет тобиш залипить вход воздуха ,
Значить есть конкретный подсос воздуха!
Цитата: Evgena mytni от 01 мая 2021, 20:32:49заводится и глохнет не рекции на газ .
Ну у вас же конкретная ошибка по датчику педали газа! Поэтому нет реакции на газ
Цитата: Evgena mytni от 01 мая 2021, 20:32:49Р0120
"Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора "
ЦитироватьИ мотор сильно сапунит !
Сильно это как? Чё с компрессией?
При в ключеном зажинии дросель открывается но до отсечки 4000 скарее всего каторую делает эбу
Копресия в норме , колетор снимал , забита одна трубка на первом вторм целидре вентиляции картеных газов бробить не смог до этого были трубки лопнуты но работал норм , насос какчае , форсунки норм даже промыл на всякий случай , искра есть , извиняюсь что так долго отвечал , пока не могу рабоатся с сайтом !
Цитата: Evgena mytni от 02 мая 2021, 14:03:25При в ключеном зажинии дросель открывается но до отсечки 4000 скарее всего каторую делает эбу
У вас датчик положения педали газа видимо глючит. Отсечка на 4000 стоя  на месте   - это нормально!
я имею ввиду что реагирует дросель , а когда заведеш милиметр колыхнется и все
Ещё стоит гбо , на пренудительном запуске гбо также работае , гбо было на скрутках врезано , все перепоял грамотно провада все подключил возле ЭБУ , без гбо изменений нет! :(
Может быть такой подсос воздуха что не разгазуеш даже !? :de:
Проверяй как перепаял. Скорее всего, накосячил.
там не накосячиш еслив не рукажоп , цешкой и диатикой работать умею и паять , говорю же что с вырезаным гбо не что не изменилось , а потом я просто понял что дело не внем и вернул его на место
До начала как начели менять все подрять он заводился но не реагировал на га и работал волнами 1000-1500 были ошибки по дмрв , дачику пкв , заслонки , и распредвала по отношению к дпкв
Цитата: Evgena mytni от 02 мая 2021, 20:52:03цешкой и диатикой работать умею и паять
[attach id=0 msg=784229]
[attach id=1 msg=784229]
Уже ошибок нет , как только не пробовали заводить , держит обороты еслив ладонью заткнуть дросель и регувать подачу воздуха при этом дросель реагирует на аксилиратор до полного открытия , я в тупике ! :dr:
