воздух в системе
Автор exo, 22 апреля 2021, 16:56:52
exoАвтор темы
Здравствуйте. Потек патрубок заменил долил антифриз, ездил неделе две. Решил посмотреть уровень антифриза на холодную, так не могу открыть бочек антифриз выбрасывает. Все токи удалось мне это сделать вышло примерно литр антифриза с воздухом. Залил про газовал с включённой печкой, крышку не закрывал уровень стоит, выключаю печку через минуту антифриз выходит с бочка. Закрыл крышку поехал на работу температура 85-90 не растет выше ну патрубки не прожмешь. На следующий день опять на холодный двигатель при открытие крышки выходит антифриз с воздухом. Заметил, что при выключение печки давление в патрубках уходит и температура падет. Что может быть?  Антифриз вроде чистый, на масло тоже в норме, машина не дымит.
Radist
Возможно крышка бачка не сбрасывает давление или езжай в автосервис и измеряй СО в системе охлаждения, похоже на пробитую прокладку под ГБЦ.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
exoАвтор темы
Крышку кстати поменял нечего не поменялось
Скорее всего всё-таки крышка. Возможно приобрели не качественную.
exoАвтор темы
Крышку брал с рабочей машины толку ноль
во втором сообщении уже написали диагноз. Так что заказывай прокладку ГБЦ и к мотористам. Заодно цепь глянь
Евгений Санджиев
exo,
 [/pre здравствуйте,в итоге что у вас было?у меня такая же проблема
Евгений Санджиев
Цитата: exo от 22 апреля 2021, 16:56:52Здравствуйте. Потек патрубок заменил долил антифриз, ездил неделе две. Решил посмотреть уровень антифриза на холодную, так не могу открыть бочек антифриз выбрасывает. Все токи удалось мне это сделать вышло примерно литр антифриза с воздухом. Залил про газовал с включённой печкой, крышку не закрывал уровень стоит, выключаю печку через минуту антифриз выходит с бочка. Закрыл крышку поехал на работу температура 85-90 не растет выше ну патрубки не прожмешь. На следующий день опять на холодный двигатель при открытие крышки выходит антифриз с воздухом. Заметил, что при выключение печки давление в патрубках уходит и температура падет. Что может быть?  Антифриз вроде чистый, на масло тоже в норме, машина не дымит.
:al: в итоге что было?
Евгений Санджиев
Цитата: Евгений Санджиев от 29 декабря 2024, 20:13:59в итоге что было?
Это было три года назад и автор больше сюда не заходил
