Машина не зоводится резко перестала
Автор dinkablon87, 20 апреля 2021, 14:52:30
dinkablon87Автор темы
Цитата: kazak87 от 21 апреля 2021, 11:08:27
Цитата: dinkablon87 от 21 апреля 2021, 10:35:24
Это когда я нажимая нажимая на релле бензонасоса сняв корпус нажимаю на контакт.
При заглушенном двигателе и включенном зажигании релюха насколько я помню включает насос на несколько секунд, затем выключает. Получается он за это время просто не накачивает достаточное давление как мне кажется.
так при принудительном включение релюшки тоже не заводится.
Уже про абсорбер считалась что за зверь ?
Цитата: dinkablon87 от 21 апреля 2021, 11:31:48Уже про абсорбер считалась что за зверь ?
Он тут точно не причем!
Слушайте  насос при включении зажигания, если срабатывает и не заводится- измеряйте давление на рампе.
kazak87
Цитата: dinkablon87 от 21 апреля 2021, 19:54:41
а может быть проблема полу бака?
Так тут всё просто  :) Залейте полный и проверьте  :)
Завила это чудо путем держа реле бензонасоса зажатой. Помощник заводил. Завели. Бросила держать заглохла. По итогу дежа прогрели. Машина переключилась на газ. Что может быть?
Короче это реле начало залипать откидывало подачу и замирало. По итогу скорее всего бензонасос у у меня есть запасной. Ну фильтры поменяла )))
kazak87
Если на управляющие контакты реле на заведённой машине приходит 12Вольт, а оно не замыкает при этом контакт питания на насос то реле под замену. Можно его и проверить, подавать на управляющие контакты 12В и смотреть замыкает силовые или нет. В нём ещё предохранитель есть, на дорестайловых по крайней мере.
85 - масса
86 - управляющий плюс с мозгов
Когда на них появляется 12В то реле должно замыкать 30 на 87 и подавать таким образом питание на насос.
