Машина не зоводится резко перестала
Автор dinkablon87, 20 апреля 2021, 14:52:30
dinkablon87Автор темы
Машина перестала заводится. Поменяла бензононасос, фильт и фильтр в рампе как жеклерчик. Реле бензонасоса щелкает. Откаталась два дня сейчас встала у ленты на мертво. Хз на что грешить сегодня у нас дождь. По итогу что нашла был сгоревший 23 предахранитель судя по пыли уже давно. Что может быть? Симптомы стали те же как до замены не схватывает. Принудительно подкачаешь реле пытается схватить, на педаль газа не реагирует чтобы подгазнуть.
Что за бензонасос поставили? Давление на рампе измеряли?
Бензонасос китайский не оригинал. Давление у магазина крайне проблематично.
Цитата: dinkablon87 от 20 апреля 2021, 15:03:58Бензонасос китайский
Тогда нечего от него ждать чуда.  ;)Они больше года не ходят, а некоторые и неделю не живут.
Проверить давление можно и вручную, открутив глухую гайку на рампе....под ней ниппель как на колесе. При нажатии должна быть приличная струя, равная 3,5 очкам давления. Только это надо делать осторожно...бензин всё-таки!!!
Завелась с буксира со второй на газу доехала. Ну если не бензонасос то тогда что может быть?
Цитата: dinkablon87 от 20 апреля 2021, 15:36:43Ну если не бензонасос то тогда что может быть?
начните с бензонасоса ;)
Что за реле предварительного топливного нассоса?
Цитата: dinkablon87 от 20 апреля 2021, 15:58:55Что за реле предварительного топливного нассоса?
Насос у вас один. И реле на него стоит в багажнике с предохранителем сверху
Так это реле работает. Оно отчетливо щелкает. Если его зажать то жужит бензононосос и пытается завестись.
Жужжит - это не показатель работы бензонасоса. Он помимо звука еще и давление должен создавать ;)
При повороте ключа во второе положение насос отрабатывает?
kazak87
Есть совсем простой гаражный способ проверить насос: снять патрубок с дроссельной заслонки из шприца впрыснуть чуть-чуть бензина прямо в заслонку. Если после этого машина на несколько секунд заведётся то бензонасос скорее всего под замену. Если с релюхи в багажнике на его фишку питание подаётся конечно.
А вообще у меня когда насос умирал, то его можно было пнуть как следует и он потом некоторое время работал.
Пенки не помогали и на старом. Но новый сдох за два дня или что то другое только что. Откручивая трубку от топливноы рейки бензин тек. Хз с каким давлением, но машина не заводилась. Поставила без насос завилась, но не долго по пробегу км 50. По сути закачиваешь принудительно насосом но что то блокирует подачу бензина. Пытается схватиться и не чего.
kazak87
С каким давлением очень важно. У меня был например новый бракованный насос который качал бенз но совсем без давления, еле тёк.
А что значит принудительно прокачивать насосом? Включать зажигание и ждать пока наберётся? Похоже на слабое давление.
Это когда я нажимая нажимая на релле бензонасоса сняв корпус нажимаю на контакт.
kazak87
При заглушенном двигателе и включенном зажигании релюха насколько я помню включает насос на несколько секунд, затем выключает. Получается он за это время просто не накачивает достаточное давление как мне кажется.
