Как подключить ежик печки?
Автор Павел_, 17 апреля 2021, 03:24:15
Павел_Автор темы
Здравствуйте
у прошлого хозяина судя по всему полетел ежик и он подключил вентилятор на отдельный тумблер - печка работает всегда на максимальных оборотах в режиме Вкл/Выкл.. Т.е. все работает вообще без ежика.
синий провод на фото - это как раз на тумблер уходит (вроде бы)
Я купил ежик, даже с еще одним вентилятором, теперь голову грею как это все подключить?
надо к этим трем контактам на ежике подключиться?
как этот колхоз обратно разколхозить?
помогите плз, скоро лето, задолбало кондей включать-выключать.
(я как-то создавал уже тему про эту печку, но она удалилась походу)
Вот вам схема с цветами проводов, остальное дело техники!
Павел_Автор темы
прошу прощения, чем больше смотрю на схему, тем больше вижу фигу
я правильно понял - N22 - это на блок провода уходят, мне надо подключить эти провода к F11 (Ежик) и А32 (мотор) ?
но тогда к мотору всего два провода подходит, красный и синий
к ежику вот к этим контактам подключать?
а не встречалась на просторах форума фото - как это выглядит все подключенное?
я в электрике - только соединять провода могу
1-минус, 2-на блок крутилок,3 -плюс с блока предов. Всё.
F1 - это блок предохранителей.  А32 - это и есть мотор с ежиком, на нем контакты 1,2,3 а потом по схеме на мотор и идет всего два провода. Если нет навыка в электрике, то лучше обратитесь к автоэлектрику, а то сожгёте и новый мотор с ёжиком
Павел_Автор темы
К сожалению мастер словил ковид, на 2 недели в карантине еще будет.
Хочу сам попробовать разобраться пока время есть
Контакт который в ежика втыкается я нашел, я воткнул в новый вентилятор, но не заработало. Сам вентилятор рабочий (проверил).
Они в районе предохранителей что-то переделали.
не просто врезались, а что-то родное поотключали
Посмотрите плз фото, это вообще реально обратно подключить?
эти 2 провода (красный и синий) из контакта который должен в ежик вставляться - сейчас идут на вентилятор.
Спойлер
[attach id=0 msg=783731]
[attach id=1 msg=783731]
[attach id=2 msg=783731]
[attach id=3 msg=783731]
[attach id=4 msg=783731]
[attach id=5 msg=783731]
[attach id=6 msg=783731]
[attach id=7 msg=783731]
[attach id=8 msg=783731]
[свернуть]
Павел_, Вам нужен электрик, так как у вас там еще реле убирать надо, которое поставили для пуска мотора. Тащите машину к нему, эту схему, которую я вам дал и там для знающего человека 15 минут работы
wowanez
 :flag_ru:мужики -- вы пытаетесь человеку помочь в электрике который даже не знает кто такой ОМ!!! а есть электрики которые в трёх проводах всё перепутают и чего ни будь при этом сожгут!!!!! дружище --- тебе нужен хороший электрик!!! что бы восстановил грамотно родную схему соблюдая сечение и цвета проводов в родные подсоединения!!! и ещё --- 2 провод идёт + от крутилок от + 5 до +12 вольт в зависимости от положения установленной тобой скорости на блоке крутилок !!! а 1 провод - это земля или корпус автомобиля а 3 +12 вольт при включенном зажигании от предохранителя!!! объяснил как в школе для пацанов!!! :rus_alkan:
skyloord
Цитата: wowanez от 18 апреля 2021, 07:35:34
: 2 провод идёт + от крутилок от + 5 до +12 вольт в зависимости от положения установленной тобой скорости на блоке крутилок !!! :
от 0 до +5
Павел_Автор темы
Цитироватьчеловеку помочь в электрике который даже не знает кто такой ОМ!!!
что я - дикий что ли? конечно знаю. Это у буддистов песня такая популярная.
а что у меня уже все так плохо, что только медитация поможет?
в общем идею понял - надо ждать электрика.
один вопрос только - т.е. сейчас там еще не родная релешка стоит? эта?
Спойлер
[attach id=0]
[свернуть]
ее быть не должно?
Цитата: Павел_ от 18 апреля 2021, 16:32:19ее быть не должно?
Нет, не должно. Его нужно убирать.
Реле вообще-то поставлено правильно, чтобы не спалить проводку при включении напрямую.
Павел_Автор темы
я все понял - буду ждать мастера
одна вещь смущает - я заметил, что при выключенном вентиляторе - если на родном блоке контроля климатом стоит Вентилятор в положении 5 - то воздух немного все равно идет - и именно так, как настроено на регуляторах температуры.
Т.е. если на максимум жары - то оттуда поток слабый, но горячего воздуха, если на на холод - то холодный.
Так же и с кондеем.
Если поставить в положение 0 - то по моему дует обычный воздух, положение крутилок не влияет на температуру.
в общем-то я так и обогревал и охлаждал салон - без включения вентилятора. Если не спешить - то и нагреет и остудит. В сильную жару/холод, или когда срочно, то врубал вентилятор.
В связи с этим 2 вопроса:
1) это нормальная работа блока климат-контроля? может у меня не ежик сгорел, а сама башка ключит?
2) можно ли так юзать климат контроль? без включения вентилятора?
я только сегодня заметил что этот регулятор 1-5 влияет на что-то и подумал, что может там что-то экстремально нагревается, а без обдува сгорит все нафиг
хотя в этом режиме минимум год езжу, и до меня не известно сколько
извините за многобукв, не знаю как короче описать
У вас открывается заслонка рециркуляции и воздух самотеком идет через радиатор печки....вот и вся система. Ничего волшебного тут нет. Но в морозы или жару это не спасёт.
Скорость 1-5 не влияет в вашем случае ни на что, так как просто при включении вентилятора на любую скорость открывается заслонка, при отключении вентилятора - она закрывается и потока набегающего воздуха не будет (если конечно заслонка рабочая)
Восстанавливайте как положено и всё будет работать нормально. Просто бывший хозяин видимо был с руками, но без денег....на ежик не хватило :D
Павел_Автор темы
спасибо, это я и хотел услышать
если башка в порядке, ежика подключу нормально
