не штатная работа дополнительных вентиляторов
Автор Vados, 13 января 2021, 10:55:57
VadosАвтор темы
Доброго времени суток . В одно не очень приятное утро января столкнулся с не предвиденной поломкой . При зажигании заработали доп. вентиляторы , и не просто заработали,  а начали крутить на сумашедших оборотах, что интересно что в системе нет фриона, кондеем не пользовался . не выключаются при движении. машина с 180 w 202 движок 111. год 1993.  Подскажите ,  как настроить нормальную работу вентиляторов ?
VadosАвтор темы
честно говоря я и не знаю . где можно отключить ?
Цитата: Vados от 13 января 2021, 11:06:44честно говоря я и не знаю .
Тогда вам к электрику, если задаете такие вопросы ;)
Цитата: Vados от 13 января 2021, 11:06:44где можно отключить ?
Датчик стоит на осушителе кондиционера
Radist
Проверьте ещё контакты на датчиках температуры, которые рядом с термостатом находятся.
А так на этом авто без диагностики ни куда.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Блок управления вентиляторами помер или глюкнул.. Водой заливает..
KLIMENTIY, Руслан, на дорестайле (PMS) нет блока управления вентиляторами.
Сейчас досмотрел ,что 93 год... Показалось что 98 й. Вот поэтому мы всегда заставляли вин писать .
Вентиляторы должны управляться сдвоенным реле на дорестайле.  Получают сигнал от датчика фреона и датчика температуры ОЖ. Включаются если температура ОЖ 104- 107 гр. Или давление и температура фреона вне границы.  Один из датчиков даёт не верные показания. Могут быть и с реле проблемы.
