Тосол(Антифриз) - течь с низу
Автор Славентий, 27 октября 2020, 23:53:40
СлавентийАвтор темы
Примерно раз в неделю добовлял до уровня тосол в систему. Уходил куда непонятно было. В салоне сухо, двиг сухой.
Вчера машина стояла три часа в сухом гараже, подходя заметил снизу лужицу. Отодвинул машину, точно он, тосол. Теперь точно понятно, что протикает где-то вниз. На фото видно.
У кого-то было такое, подскажите, откуды вытекает и течёт вниз?
Спасибо.
MB
WDB2020181F481677
Двигатель: 111.921 10 002575
Модель: 202.018  C 180
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Плотник
Ты не поверишь! :hihi: но протекает всегда вниз!!
Даже если сверху полить - тоже вниз))
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Действительно странный вопрос :de:. Заедьте на яму или подьемник, осмотрите снизу, осмотрите сверху. Течь может откуда угодно, так как и двигатель использует антифриз и на отопление он идет
похоже на то, что потекла помпа
Плотник
Не не не, Дим, похоже на то, что где то потекло что то
Вот так правильно
WDB2020201A749612
Eric Cartman
Вот так правильно
ууу, Плотник, какая ты злюка)
Славентий, сунь тел с фонариком к месту крепления водяного насоса. там все и увидишь. то, что антифриз намочил тебе сливную пробку - не даст понимания - откуда течь. проверяешь помпу на месте ее крепления, проверяешь ВСЕ патрубки системы охлаждения.
i like tits
Плотник
Ну каков вопрос таков и ответ!
Увидеть лужу под машиной и сразу строчить на форуме: что может быть? А капот открыть и осмотреть - религия не позволяет? Течь ож не та проблема, чтобы коллективно решать, все просто ведь: скорее всего сразу увидишь что бежит, если наскоком не понятно: вытирать все начисто и до суха - наблюдать!
А то вопрос и разряда: не завелась машина, что делать, что сломалось?
WDB2020201A749612
Radist
:good:полностью согласен.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
СлавентийАвтор темы
Подняли машину в сервисе.
Приговор: тосол уходит через прокладку головки блока.
Замена дорогА. и долгА.
Кто нибудь пробовал заливать герметик hi-gear?
Или не рисковать..
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Radist
Если хочешь капиталку ДВС и заменить все радиаторы, то заливай, но это будет подороже чем просто заменить прокладку ГБЦ.
WDB2020181A604763
СлавентийАвтор темы
ок, спасибо.
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Полностью согласен с Игорем!
Прокладку поменять  для моториста - полдня. Если у самого  руки растут с правильного места и при наличии инструмента,  то за день можно управиться.
Плотник
Про поменять прокладку - согласен, полдня, НО!
странно как то! Обычно бежит наружу после сборки (рукожопы, брак прокладки и т.д) а тут сама по себе...
Побежала ни с того ни с сего?  Мотор не перегревали?
Что то мне подсказывает что таки не прокладка бежит...
Ошибаться конечно могу, но считаю так
WDB2020201A749612
Radist
странно как то! Обычно бежит наружу после сборки (рукопопы, брак прокладки и т.д) а тут сама по себе...
Ошибаешься, прокладка скорее всего ещё оригинальная установлена, всё имеет свой срок эксплуатации. На этих ДВС так и происходит.
WDB2020181A604763
JekaVlasov
Цитата: Radist от 28 октября 2020, 17:53:37прокладка скорее всего ещё оригинальная установлена, всё имеет свой срок эксплуатации. На этих ДВС так и происходит
где то тоже читал про болезнь прокладки ГБЦ ... с права ближе к салону
Старый...но ценный!
