Не держит хх на бензине
Автор alvigo, 22 сентября 2020, 10:59:10
alvigoАвтор темы
Доброго времени суток. Ситуация такая w202 111 hfm 2 литра. Установлено ГБО 4 поколения stag. Неустойчивая работа на бензине. Что было сделано: промыть, а затем заменены форсунки, замеряно давление и производительность топ. насоса. Заменены 2! ДМРВ. Эбу менялся проводка в исправно состоянии. На газу работает без нареканий. По дросселю все нормально. Одна ошибка вылазиет, слишком бедная смесь. По остальным параметрам все норма. Гбо убирал, толку 0.
WDB2020201F421032
alvigoАвтор темы
При нажатии на педаль газа хлопки во выпуск и машина "дохнет"
WDB2020201F421032
отключить газ (перекрыть), сделать сброс адаптации, проверить что ошибок нет и все будет хорошо.
ваша проблема (по опыту, чаще всего) в том, что газа дает много, отсюда ЭБУ копит отрицательную адаптацию и на бензине получается очень бедная смесь (и как следствие ошибка 035)... но обычно он все же ХХ держит...
вот если после сброса будет ошибка или что-то не так, то уже по параметрам надо смотреть что не хватает...
матчасть по ссылке О стехиометрии, лямбда-регулировании и адаптациях.
как читать этот двигатель самому
