Троение на холодную и бывает на горячую
Автор Аманжолов Куаныш, 18 сентября 2020, 21:56:28
Аманжолов КуанышАвтор темы
Всем привет и ассаламалейкум, беда такая. Машина W202 2.2 объём, vin wdb2020221a121473. Вот в чем заключается вся суть проблемы: машина на холодную троит но после прогрева все тип топ но была проблема что проезжал 70 км и машина глохла (а через 15 мин охлаждения ехала дальше) теперь же появилась проблема начинает троит на горячую ( но заглушив двигатель а потом сразу заводил ехала дальше нормально 100 метров и опять такая канитель и решалось просто выключением / включением машины) в чем может быть проблема
Диагностику подключали? Тут походу не одна проблема может быть ;)
Делали диагностику разными модулями, ошибок не показал. Косу я лично перебирал, перемотал. Из знакомых людей говорят может быть датчик коленвала или же бронепровода. Решил спросить тут может кто то сталкивался с такой проблемой
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: Аманжолов Куаныш от 19 сентября 2020, 05:14:25Косу я лично перебирал, перемотал.
Если не заменили провода, то зря старались - это бесполезная работа. Надо менять все провода с разбором фишек.
Цитата: Аманжолов Куаныш от 19 сентября 2020, 05:14:25Делали диагностику разными модулями, ошибок не показал.
У вас по симптомам скорее всего расходомер сдох (или проводка к нему или в фишке подключения коротит) и датчик коленвала глючит. Ошибок эти девайсы могут и не выкидывать....надо смотреть параметры допустим того же расходомера, а датчик колена пробовать подменить и смотреть что получится
Не смог прочитать ответ, был занят подготовкой к покраске. Волюметр проверял он рабочий
