стеклоподьемники
Автор ПавелМА, 16 сентября 2020, 20:56:27
ПавелМААвтор темы
доброго времени суток.  Если машина простоит больше 10-12 часов перестает работать водительский стекло подъемник , скинешь на секунду плюс с аккумулятора , все нормально , и так каждый день.... машина рест. W202 2000 года  вин WDB2020181F956195
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.
Radist
Смотрите контакты в блоке комфорта который находится рядом со стеклоподъёмником, в рестайле на каждый стеклоподъёмник свой блок комфорта.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
ПавелМААвтор темы
вы имеете ввиду что они залипают ? после много часового стояния.... что вызывает сомнения...  хотя... и вот что странно мне показалось , что если до конца не закрыть окно , то вроде бы все работает. сегодня оставлю чуть приоткрытое , чтобы убедиться .
Radist
Я имею ввиду окислы, т.к. блок комфорта находится в двери.
Можно ещё поменять местами с пассажирской двери и водительской, если мне память не изменяет они одинаковые.
WDB2020181A604763
ПавелМААвтор темы
да они одинаковые. я как  то менял.  спасибо проверю. кстати при не до конца закрытом окне  утром нормально заработало.
skyloord
по внешнему виду да, но если пассажирскую сторону поставить на сторону водителя , то окно будет опускаться с кнопки пассажира. или например если поставить оба одинаковые со стороны шофера то при нажатии кнопки опускания сотороны шофера будут опускаться оба стекла
D.A.V.I.D
у меня такая же ситуация . менял обе  блока 2 раза собеих сторон. даже менял  SAM  блок 2 раза . не помогло .даже  диагностика не помагает.показывает  блоки комфорта . иногда сигналы пропадают. клему  на 10 сек отключаю  всё работает норм .
вот  vin kod wdbha23g9wa640732. машына 98 года 2,3 л американец
ПавелМААвтор темы
не решили проблему ?
D.A.V.I.D
Ещё не решил.
