Дополнительные фильтр под капотом
Автор Gennadii223, 31 августа 2020, 14:22:34
Gennadii223Автор темы
Здравствуйте, подскажите для чего это отверстие под капотом, что туда вставляется
Ничего туда не вставляется! Уже этот вопрос задавали много раз.
Какие то защёлки есть и пыль в салон летит я думаю хочь что-то там быть должно, если эта тема обсуждалась как вопрос решился?  :)
Цитата: Gennadii223 от 31 августа 2020, 14:51:48пыль в салон летит
Салонный фильтр за это отвечает
. Если у вас его нет в комплектации, то ищите часть короба с фильтром и меняйте
Цитата: Gennadii223 от 31 августа 2020, 14:51:48как вопрос решился?
Никак, так как ничего там не должно стоять
Махач
У меня там в этом месте стоит фильтр. Похожий фильтр бывал на газеле раньше. На замену себе искал такую, не смог найти. Сказали больше не возят. А так я туда приспособил кусок от круглого фильтра вазовского карба
Цитата: Махач от 25 октября 2022, 19:18:02У меня там в этом месте стоит фильтр.
Это колхоз.Ничего там не должно стоять!
Махач
Для тебя колхоз, для меня дороботка. В случае моей дороботки, через это отверстие всякая листва, пыль, мусор не попадает к салонному фильтру. А для кого КОЛХОЗ, можете не делать, пусть собирается мусор
Да просто чулок натяни, если неймётся :)
brukc
Но только в крупную клетку,а-то воздух будет плохо проникать,а он(особенно зимой)ох как нужен...
Цитата: Махач от 25 октября 2022, 20:13:12через это отверстие всякая листва, пыль, мусор не попадает к салонному фильтру.
Для того и стоит фильтр, чтобы собирать пыль , мусор и т.п. Просто его нужно почаще менять, чтобы не дышать всем этим!
