ЭБУ двигателя С220 АТ4 2.2 m111.961
Автор NavySnake, 12 августа 2020, 00:07:49
NavySnakeАвтор темы
Всем доброго времени суток!
Отдельная благодарность человеку за моторную косу (ушло 5 ошибок, уже прогресс).
После замены моторной проводки выясняется, что возможна некорректная работа блока управления двигателем (видимо старая проводка приговорила мозги, нужно проверить).
Теперь у меня новый квест, найти подходящий ЭБУ (если конечно дело в нем).
Подскажите, какой должен быть номер ЭБУ движка? В каталоге по вину не смог найти нужную деталь
По "интуиции" предполагаю что подойдет только один из них ( VDO 013 545 08 32, BOSCH 013 545 07 32, BOSCH 016 545 55 32 ), другие блоки не подойдут, верно? Поправьте меня, если я ошибся.
Может у кого-нибудь есть исправный блок?
WDB2020221F181020
номеров там было немало, но если без иммо то 0165455532 берите. хороший ЭБУ... надо будет проверить кодировку ЭБУ и если была механика, то закодировать под автомат как у вас, но даже если не менять кодировку все будет работать и ездить... просто будет несколько повышен расход в пробках
NavySnakeАвтор темы
А какие номера блоков с иммо?
Это получается, нужно брать блок + замок зажигания с ключами иммо и все это прошивать вместе? Цены на блоки кусаются, боюсь неисправный пришлют и деньги на ветер.
Или ну его нафиг иммо?
WDB2020221F181020
NavySnakeАвтор темы
Цитата: hfmscаn от 12 августа 2020, 20:32:24
какой ЭБУ сейчас стоит?
VDO 013 545 08 32
По нему идёт утечка тока, разряжает аккум в ноль.
И похоже датчики ДЗ, ХХ накрылись.
WDB2020221F181020
