Кондей молчит
Автор Патриот 71, 24 июля 2020, 13:44:47
Патриот 71Автор темы
Доброго дня!недавно снимал аккумулятор для зарядки.после установки все в норме,но крутилки кондея вообще не реагируют,при нажатии кнопка EC  при нажатии не горит.... кнопнка рециркуляции горит при нажатии и обогрев заднего стекла тоже горит. Предохранители глянул-целые...чмо может быть??
WDB2020241F824476
Цитата: Патриот 71 от 24 июля 2020, 13:44:47...при нажатии не горит...
так она при нажатии и не должна гореть
Не правельно я написал-она никак не горит и оборотов вообще нет...
WDB2020241F824476
Цитата: Патриот 71 от 24 июля 2020, 14:02:43она никак не горит
Возможно просто сгорел диод :de:
Цитата: Патриот 71 от 24 июля 2020, 14:02:43и оборотов вообще нет
Каких оборотов?
Компрессор запускается при крутилках в синей зоне и отключенной кнопке ЕС?
Может давления фреона не хватает?
Фреон есть!в смысле крутилкой регулирующей обороты  кручу-реакции ноль...до съема аккумулятора всё было отлично
WDB2020241F824476
Цитата: Патриот 71 от 24 июля 2020, 14:09:20в смысле крутилкой регулирующей обороты  кручу-реакции ноль
вентилятора печки?
Ну да..и главное вообще не вызывал беспокойства-чётко переключал обороты,кондей холодил а тут раз и перестал вообще реагировать
WDB2020241F824476
Проверить еще раз преды на печку и потом уже сам вентилятор снимать и пробовать подключать напрямую
Предохранители все проверил и на печку которые и все остальные...под капотом слева и справо а так же в багажнике...и кстати что интересно подсветка крутилок стала загораться когда нажимаю кнопку REST ...вот такой вот ребус...и индикатор EC не светит ни в каком режиме...какая нибудь ошибка не могла прописаться из за снятия аккумулятора???просто реально и крутилка и подсветка отлично работала!!
WDB2020241F824476
Radist
Скорее всего не пропайка в блоке климата или массы нет, попробуйте передёрнуть фишки в блоке управления климатом.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
wowanez
Патриот 71,  :flag_ru:надо вспомнить -- а  :bad:не делал ли ты что нибудь на машине при снятом аккумуляторе?? и не было ли ключа зажигания в замке??? если рыбка была в замке при этом то может быть всё что угодно - вплоть до потери чтения ключа!
Ключа не было в замке.все работает в штатном режиме-только полностью отсутствуют обороты печки.
WDB2020241F824476
Цитата: Патриот 71 от 26 июля 2020, 18:20:07полностью отсутствуют обороты печки.
Цитата: DVA от 24 июля 2020, 14:15:11вентилятор снимать и пробовать подключать напрямую
