Стучат пальцы на горячую
Автор EVGENY933, 11 июня 2020, 12:34:52
EVGENY933Автор темы
Всем привет. Заметил, что из-за сильной жары сильнее стучат пальцы, чуть нагрузку даш и словно погремушку засунули в двигатель. И тяга слабая становится. Когда прохладно или даже дождик, то всё отлично. Лью всегда только 95-й, на разных заправках, эффект одинаковый. Как-то прочитал, что можно корректировать зажигание с помощью PMS.  На фото показано, какой у меня.
Ролики новые, амортизатор новый, ремень новый.
WDB2020281F068067
Цитата: EVGENY933 от 11 июня 2020, 12:34:52можно корректировать зажигание с помощью PMS.
PMS - это система впрыска и она явно не ваша. ;) У вас ХФМ скорее всего и да....этим можно регулировать зажигание на несколько градусов.
Но у вас стоит датчик детонации и он должен это компенсировать. Я бы на вашем месте на диагностику скатался :gogi:
Злой
заливаю исключительно 92й бензин на лукойле. жара у нас не меньше чем у вас и пальцы (тоесть детонации нет) не стучат. ВЫВОД- бензин какашка у вас. хоть и 95й заливаеш
EVGENY933Автор темы
Ошибок нету, всё чисто по диагностике. Бензин возможно и правда какашка, но сейчас жара спала и стук прошёл. А где датчик стоит?  Как его проверить?
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Не спорю насчет бензина, но просто правда именно от жары. Сейчас ехал домой, жара спала и детонации нет.
Попробую залить 98, смешать так сказать
WDB2020281F068067
Anver
У нас тоже такой период был, что завезли в регион бензин класса "какашка". Езжу постоянно на 92-м, а тут пальцы как загремели, причем с нескольких разных заправок.
Перешел на 95-й, (т.е более высокооктановый) и почти полгода ездил.
Кстати, потом клапана и сгорели, подозреваю что из-за того бензина.
Сейчас езжу опять на 92-м.
Цитата: EVGENY933 от 11 июня 2020, 18:35:46жара спала и детонации нет.
Все правильно - чем выше температура, тем больше риск детонации смеси.
