Подскажите в чем проблема
Автор august.evsky, 08 июня 2020, 16:49:08
Цитата: august.evsky от 10 июня 2020, 17:16:25Выяснилось, что мне почему то не поменяли фильтр...
как узнал, что фильтр не поменяли?
Цитата: august.evsky от 10 июня 2020, 17:16:25...если осторожно, не спеша посливать масло с бублика и из поддона, залить новое, погонять по передачам, при необходимости долить, будет ли коробке плохо?...
никто такой уверенности тебе не даст, может случиться всё что угодно, потому как коробка уже не новая. :rus_alkan: но попробовать думаю стоит, тем более ничего сложного в этом нет. :cf:
august.evskyАвтор темы
При мне вскрывали коробку, старый стоял, а новый я потом обнаружил в мусорном ведре так и не открытый.. зачем это сделали, я так и не понял
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Плотник
От это бы я ругался там!!!! Ой как бы я ругался....
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Цитата: Дмитрий585 от 10 июня 2020, 17:07:23И второе, в гидротрансформаторе(бублике) есть своя сливная пробка, через которую можно слить масло.
В 1999 году на коробках 722.6 пробка в гидротрансформаторе исчезла. Признак наличия пробки в бублике - пробка поддона диаметром 13мм. На старых 10мм. Это если есть уверенность, что поддон не менялся.
Поменял масло, фильтр, прокладку, проблема исчезла! Передачи стали врубаться мягче, но удары при переключении не ушли, буду обслуживать задние тормоза!
Всем спасибо, ушло 5,5 масла, сливал с гидротрансформатора и с поддона.
Цитата: august.evsky от 11 июня 2020, 15:57:54удары при переключении не ушли, буду обслуживать задние тормоза!
Тормоза  никак не влияют  на переключения на ходу.  Надо либо регулировать тросик или модулятор , либо ремонтировать коробку
Не на ходу, а когда на месте включаешь драйв, парковку и тд
Цитата: Kira от 10 июня 2020, 22:43:21В 1999 году на коробках 722.6 пробка в гидротрансформаторе исчезла....
Кирилл, у него коробка 4-й серии
Цитата: august.evsky от 11 июня 2020, 16:17:36Не на ходу, а когда на месте включаешь драйв, парковку и тд
Тоже сомнительно , чтобы тормоза на это влияли ;)
Плотник
Странно, таким большим коллективом и не знать об этой простой проблеме- задние тормоза и тычки  автомата на месте!
WDB2020201A749612
Цитата: Плотник от 11 июня 2020, 19:49:48Странно, таким большим коллективом и не знать об этой простой проблеме- задние тормоза и тычки  автомата на месте!
Ну как то привыкли больше мануалам верить, чем чьим то догадкам  ;)
А в мануале это прописано вот так ....и никаких намеков на тормозную систему :al:
Плотник
WDB2020201A749612
Цитата: Плотник от 12 июня 2020, 05:38:26не догадки, опыт
Опыт использования неисправных коробок, наверное? Потому что нормально работающая коробка резких толчков не дает.
