моторная проводка w202
Автор Rabbit, 18 мая 2020, 20:00:47
RabbitАвтор темы
Здравствуйте, проблема такая, начал троить двигатель и выяснилось что сгорел блок PMS, а сгорел он в следствии СГНИВШЕЙ ПРОВОДКИ,принял решение восстановить ее, снял провода от PMS и всех ее вытеканий включая стартер "главной колодки"(пластиковый разъем слева от пмс куда идет подключение акпп) итд, все красиво нарисовал и начал отрезать и отпаивать клемы  и отложил из за проблем, прошло 2 месяца и я решил заняться этим, но возникла проблема, куда то пропали листы с чертежами, а я и забыл что куда идет, как итог депрессия, алкоголизм и уныние, обыскал все что смог, но полной картины не смог восстановить, очень прошу, помогите кто чем может
VIN WDB2020181A131607
1994,АКПП,
RabbitАвтор темы
Цитата: Kira от 18 мая 2020, 20:19:31
Ремонтируем проводку на М111.941 ПМС.
мне бы по вот этому ребусу помочь, какую то часть я нашел, а вот остальное никак  [attach id=0]  [attach id=1]
Вторая фотка по ссылке. Красные цифры - контакты разъёма, на котором нарисованы. Зелёные - контакты разъёма блока ПМС. Синие - длина провода. Список - распиновка разъёма блока ПМС.
RabbitАвтор темы
а что это за датчики, и куда идут клемы?
[attach id=0]
См. первую фотку. 15 - плюс при ВКЛ. зажигании (чёрная коробочка рядом с блоком предов), 31 - масса.
В столбик.
1. Температура воздуха.
2. 31.
3. Стартер.
4. Уровень масла.
5. Температура двигателя.
Справа вверху 15.
RabbitАвтор темы
В столбик.
2. 31.
3. Стартер.
4. Уровень масла.
Справа вверху 15.
круто, спасибо огромное, но есть еще один вопрос, если мне не изменяет память, на стартере есть два контакта 50 и 30 [attach id=0] на 30 идет провод из под педали газа, а на 50 должно приходить два провода, один из них как мы выясняли идет от колодки на крыле, а второй?
Плотник
Не должно туда приходить с колодки на крыле!
Это включение стартера, туда приходит +когда поворачиваешь ключ на старт. Если бросить с колодки с крыла туда провод, то стартер будет крутить как только клеммы на АКБ оденешь.
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
М1- стартер, N3/4 - ЭБУ, S16/4- переключатель блокировки пуска АКПП
RabbitАвтор темы
по схеме выходит контакт 30 и идет в X4 наверно это под педалью газа, потом выходит два контакта 50, один как я понял идет в штейкер на акпп на контак 9, а второй провод идет как вы сказали в N3/4()ЭБУ но он проходит через X26/25
а что за 26/25?
Цитата: Rabbit от 20 мая 2020, 18:59:11а что за 26/25?
Все что Х- это  соединения
RabbitАвтор темы
так получается?  [attach id=0]
Le_vik
добрый день.  Тоже недавно перепаивал проводку.  Снимал не я и не могу теперь найти куда прикрутить один провод. Склоняюсь к тому,  что эта масса  и прикручивается где-то спереди на двигатель,  но контакт,  круглое кольцо слишком маленькое(примерно как малый контакт на стартере) и никуда не прицепить...
W202 C280
Le_vik, Двигатель то какой?
Le_vik
W202 C280
