Проблема полубака w202 1994г
Автор Руслан111, 15 мая 2020, 18:58:20
Руслан111Автор темы
День добрый. Столкнулся с проблемой, при включеном зажигании стрелка уровня топлива не падает ниже 1/2. Подымается только вверх, когда заправишься, и по мере езды падает до 1/2 и всё, ниже не идёт. Читал на форумах, говорят что надо менять датчик уровня топлива. Кто знает действительно ли это так?
для начала попробуй залить в полный бак оригинальную топливную промывку и поездить, если проблема не уйдёт надо будет разбираться. и ещё, когда стрелка доходит до 1/2 машина не глохнет?
Руслан111Автор темы
Глохла. Замена бензонасоса помогла. А то не было перекачки с одной половины бака
zapiska
Можно узнать какой бензонасос стоял до этого и какой поставили сейчас?
Radist
Думаю заводской.
По новым варианта два Пирбург или Бош.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
