C280 M104 дмрв
Автор Ber, 09 мая 2020, 15:05:47
Цитата: Ber от 10 мая 2020, 17:24:46И ещё при замене дмрв нужно делать адаптацию?
Желательно
Цитата: Ber от 10 мая 2020, 17:24:46И как это делается?
Диагностикой
Злой
не переживай. бери такой же. они от обьёма 1.8 до 2.8 ставятся одинаковые. хоть на мерс хоть на бмв. адаптировать желательно но не обязательно. поездеш какое то время он сам адаптируется.
BerАвтор темы
В общем съездил проверил новое дмрв копия как у меня, параметры те же выдает по диагностики проверил. Проехался на нем 10 км, тяга ровно такая же будто тянут за хвост при тапке в пол. Вот скрин на новом дмрв на заведённом моторе. Проверял так, поставил, сбросил ошибки и проехался 10 км. Но скрин это на новом дмрв, но до поездки.
Цитата: Ber от 10 мая 2020, 20:47:28скрин это на новом дмрв, но до поездки.
Если адаптации не скидывали, то покажет параметры со старого расходомера
BerАвтор темы
А как адаптацию скинуть подскажите? Я ошибки чистил, что ещё надо сделать?
Цитата: Ber от 11 мая 2020, 12:44:36А как адаптацию скинуть подскажите?
У вас ЕЛМ от Миши?
не нужно ничего сбрасывать и менять. ищите подсос. Гуглите.
типовое место - клапан продувки адсорбера (МОТ), подвисает и тянет воздух.. но самих мест много может быть
PS: адаптации все 3 на картинке внизу и они не влияют ибо все 3 близко к 0%
