Разборка люка
Автор Руслан111, 08 мая 2020, 07:33:28
Руслан111Автор темы
Приветствую всех. Вообщем такая проблема, на Мерседесе w202 Электролюк открывается на пару см, что назад что вверх. Дальше не идёт, клинит. Не могу никак понять как его снять, как подобраться к болтам. Смотрел видео на Ютубе там люк до конца открывают вытаскивают шторку и всё, путь к болтам открыт. А у меня он не идёт же до конца, это мне обшивку потолка снять надо или как? Может кто знает подскажите пожалуйста
Здесь еще куча видео про люк Видео по ремонту
И есть ручное открытие люка с помощью  шестигранного ключа
Radist
Да, по другому ни как.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
TipsiDanil
Чаще всего по таким симптомам это закисшие(заржавевшие) троса люка. Делал три авто w202 один дорест и два реста с такой проблемой. Снимать нужно и потолок и люк, люк целиком разбирать, и пытаться реанимировать если это предоставится возможным, если нет, проще взять живой люк с разбора целиком. Необходимо заручиться информацией по разбору из интернета и инструментом. Процесс это не прям что быстрый, так что еще и терпением.
Radist
Я в прошлом году за 3 часа поменял люк.
WDB2020181A604763
TipsiDanil
Если знаешь все, согласен быстро можно справиться. Когда впервые то 3 часов мало.
Radist
Первый раз делал, да еще ночью с фонариком, время поджимало, на следующий день на Юг уехал.
WDB2020181A604763
TipsiDanil
За три часа полный разбор чтобы снять люк и сбор, если просто замена его, ну еще поверю, никаких махинаций кроме снял поставил. Другое дело с ремонтом. Так то молодец
Radist
Я же и написал снял/поставил, с ремонтом конечно дольше.
WDB2020181A604763
