Троит 111 матор, 1.8 механика, не работает второй цилиндр
Автор Руслан111, 23 апреля 2020, 21:29:18
Руслан111Автор темы
На днях затроил движок. Начал разбираться, проверил свечи - искра есть, наконечники целые. Форсунки не стал пока трогать. Вообщем поочередно начал снимать разъемы которые подают импульс на форсунки, оказалось второй цилиндр не работает. Замерил напряжение а этих разъёмах при работающем двигателе, во втором по нулям. Заглушил мотор, потом пока капался , думал, запустил мотор и всё снова заработало как часики примерно закрыл капот и спустя минуту снова затроил. Вообщем в разъеме который идёт на вторую форсунку напряжение пропало, если его потрогать, вытащить там обратно воткнуть то может появится напряжение и по новой так . В чем проблема подскажите люди добрые
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Руслан111Автор темы
Может форсунки тоже проверить, потому что запах бензина появляется
Руслан111Автор темы
Radist
WDB2020181A604763
