Заменил шлейфы на приборке, какие-то глюки появились
Автор Павел_, 08 апреля 2020, 06:56:09
Павел_Автор темы
Здравствуйте
теперь горит SRS, но вроде форум почитал - это не страшная штука
но вот пиканье - напрягает
пикает несколько раз - потом перестает
еще треугольник горит (восклицательный знак) по центру - не помню чтоб такое было.
что-то накосячил я?
шлейфы вроде встали хорошо, панель работает.
видео:
https://www.youtube.com/watch?v=nCttWwo7o8g
 SRS- поймали, не отключая клемму при снятии приборки, теперь только прибором диагностики можно будет снять ошибку. А все остальное - нормально. Писк уйдет со сбросом сервисного интервала...поищите на форуме, как это делается
Павел_Автор темы
спасибо
а может такое быть - поставил шлейфы и он начал пищать по сервисному интервалу? до шлейфов вроде не пищал
brukc
Кстати,вопрос по SRS,тоже,когда руль снимали,клемму не отключили и стала гореть эта лампа,при мне,сканнером,ошибку сбросили,перестала..,но я конечно,ввиду не долгого ещё использования,не помню,но мне кажется,что эта лампочка гасла гораздо быстрее,после заводки..,а теперь горит минуты две точно! Потом гаснет,так и должно?
Цитата: brukc от 08 апреля 2020, 08:55:43горит минуты две точно! Потом гаснет,так и должно?
Нет, она должна гаснуть в первые секунды после запуска двигателя. Если продолжает гореть в течении какого-то времени, то значить ошибка не сброшена
JekaVlasov
Цитата: DVA от 08 апреля 2020, 07:59:31Писк уйдет со сбросом сервисного интервала...поищите на форуме, как это делается
Павел_, Сброс сервисного интервала
Старый...но ценный!
brukc
[/quote]
Вот именно так и было,ранее,щас горит пару минут как...,странно,я полагал,что если ошибка не сброшена,то она ВООБЩЕ не погаснет..,ладно,разберёмся....
Одна ошибка - горит минуту или две, точно не помню, две ошибки - или пять или 10, три и более - горит постоянно.
