Не работает электропривод сидений
Автор kadraliev56, 06 апреля 2020, 15:32:19
kadraliev56Автор темы
Век карантина, решил починить электропривод сидений т.к. сиденье водителя и пассажира не работают. Отсоединил разъемы под сиденьями, подал напрямую 12вольт, оба сиденья работают в штатном режиме. Но с пульта не работают (рестайл w202 c240), нужен совет, как исправить этот глюк
https://imgur.com/8G4elcx
https://imgur.com/OVdcLzs
Все предохранители прозвонил, все целые.
n2y2
 Что-то я реле вообще не наблюдаю...
С240 WDB2020261A571736 1997
Gavrik66
я тут на днях делал сиденье и при установке обратно тоже отказалось работать! дело было в хитром разъеме под сиденьем, то ли не до конца втыкал то ли как то криво! Пришлось прозвонить и по усердней его воткнуть в гнездо! Но я салон менял и самостоятельно прокладывал проводку, если штатная опция надо действовать по эл. схеме!
На рестайле есть реле в багажнике, иди по проводам от блока предохранителей в багажнике, там 1234 стекла и сиденья. Найдёшь реле глянь его
n2y2
n2y2
 У меня правда немного в другом месте стоит (рядом с предохранителями), но проблема в реле тоже была, пропаивал.
