Mercedes C280 M104 ошибка p0171
Автор Ber, 29 марта 2020, 21:28:32
BerАвтор темы
Ребят ситуация такая, машина при нажатии педали газа начинает задыхаться, когда газуешь резко и начинает стрелять. Проверил сканером ошибка p0171 - блок цилиндров номер 1 беднит(возможно подсос воздуха) смесь бедная bank1. Поменял бензонасос, фильтр топливный, проверил фильтр на баке он был чистый. Если плавно разгазовывать машина нормально разгоняется. Подскажите так понимаю искать подсос воздуха? Или ещё где копать, расходомер ещё чистить собираюсь, прочищаю его каждый год.
Radist
Для начала профиль заполнить >:(, за три года можно было это сделать.
У меня шаман с бубном на коронокарантине, что за авто не представляется возможным узнать.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
BerАвтор темы
В названии темы указана модель и двигатель
Radist
Должно быть в профиле, также как и WIN код.
И еще поиск рулит, подобных тем про стреляющий 104 ДВС полно, просто стоит поискать :)
WDB2020181A604763
Чем читал? Лажа какая-то. Не бывает на 104-м p0171. Скорее всего, криво прочиталась ошибка 035. На форуме есть много по ней. Вкратце, подозрение на подсос воздуха, инжекторы, регулятор давления, расходомер, лямбду, ДЗ.
Цитата: Ber от 29 марта 2020, 21:28:32расходомер ещё чистить собираюсь, прочищаю его каждый год.
скорее всего ты его тем самым и ушатал, потому как чистить его не рекомендуется. лучше почаще менять воздушный фильтр и следить чтоб не было подсоса воздуха
Цитата: Дмитрий585 от 30 марта 2020, 01:27:45скорее всего ты его тем самым и ушатал, потому как чистить его не рекомендуется.
Скорее всего так и есть. :yes3:  Расходомер нельзя чистить, даже трогать элементы не рекомендуется. И проблемы скорее всего из-за него
BerАвтор темы
В общем насчёт дмрв не знаю точно. Но!! Когда поменял насос и фильтр топливный, поехал проверять, сначала машина дергалась и не ехала при резком нажатии в первые 10км, потом залил бензина литров 17, проехал ещё км 2 и она стала лучше отзываться на газ, стала намного меньше дёргаться, но высокие обороты очень плохо развивала и тяги на них почти не было. Поехал в сервис проверять фильтр на выходе из бака, слили бенз с бака, проверили фильтр он чистым оказался,
собрали обратно, залил топливо и опять поехал проверять. Опять начались дергания даже на низких оборотах при нормальном нажатии на газ. В общем ситуация почти сейчас не изменилась, 2 раза заливал по 15 и 17 литров. Может это пробка в баке воздушная или в системе? И сканером ошибку я считал уже после того как залил 15 и 17 литров.
Цитата: Ber от 30 марта 2020, 14:24:55В общем насчёт дмрв не знаю точно.
99,9% угробили промыванием!
На диагностику езжайте и смотрите ошибки с параметрами расходомера. Заодно измерить давление на топливной рампе. На холостых должно быть 3,5 очка. А тут гадать бесполезно ;)
BerАвтор темы
Проверять дмрв буду тоже. Ну и вопрос ещё, почему при замене бензонасоса почти в норму все пришло,
какая никакая, но тяга появилась, однако после как слил бензин из бака и проверил фильтр бака, ехать нормально вообще перестала. Тут явно уже не дмрв виноват был. Вообще промывал дмрв ещё в прошлом году.
Цитата: Ber от 30 марта 2020, 15:07:49почему при замене бензонасоса почти в норму все пришло,какая никакая, но тяга появилась, однако после как слил бензин из бака и проверил фильтр бака, ехать нормально вообще перестала.
На холодную ехала хреново, потом стало чуть лучше. Если расходомер не работает, то она так и будет ехать!
Цитата: Ber от 30 марта 2020, 15:07:49Вообще промывал дмрв ещё в прошлом году.
Ну как вам еще обьяснить, :de: что мыть его нельзя!!!  и если он сразу у вас не сдох, то вам просто повезло, что он еще делал вид, что работает ;)
Диагностика покажет, что у вас неисправно...для того она и придумана на этой машине. А гадать пора завязывать, вместе с ушедшим советским автопромом, на котором дядя Вася делал диагноз по звукам, стукам и т.д.
Злой
дмрв 99.9% было у меня такое. хотя бывает дмрв и по другому глючит. но итог один. покупка нового притом не како го то залипушного заменителя
