не опускается кнопка двери
Автор Маша и медведь, 20 марта 2020, 20:35:38
Маша и медведьАвтор темы
Доброго времени.
Закрываю на штатную сигнализацию.Все двери закрываются.Водительская дверь "пипка" не утапливается и дверь свободно открывается,срабатывает сигнализация.Началось это где-то с полгода,но раньше с трудом но " пипка" опускалась.Теперь нет.Подскажите,куда смотреть и что сделать???
WDB2020851F815623,универсал,193 л/с.АКПП,элеганс,1998 г.
т.89286665860
JekaVlasov
Цитата: Маша и медведь от 20 марта 2020, 20:35:38.Подскажите,куда смотреть и что сделать???
Для начала снять карту двери и проверить  трубку от компрессора  :gogi:
Старый...но ценный!
Согдасен с Евгением, что прежде всего снять карту и смотреть работу замка. Возможно утечка вакуума,возможно привод пропускает, а если даже с усилием не возможно запихать кнопку, то придется снимать замок . Потом подскажу что сделать ;)
JekaVlasov
Старый...но ценный!
Цитата: JekaVlasov от 21 марта 2020, 07:21:20еще тот "гемор"
Согласен. Но пришлось когда-то снимать у себя и недавно паренек приезжал с подобной проблемой.....и ему сделал ;)
JekaVlasov
Если память не изменяет :mail1: - расклёпывал планку, по моему ... :de:
Старый...но ценный!
Цитата: JekaVlasov от 21 марта 2020, 11:24:13Если память не изменяет  - расклёпывал планку, по моему ...
Нет, снимал без расклепывания. Путем проворачивания замка внутри двери... без матов конечно не обходится :hihi:
Radist
Три года назад тоже снимал, но в задней двери и тоже с трёх этажным :hihi:
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: Radist от 21 марта 2020, 14:08:13Три года назад тоже снимал, но в задней двери и тоже с трёх этажным
Сзади намного проще. ;) Спереди пластиковая защита (или хрен его знает предназначение этой детали) оооочень мешает вытащить замок. Когда эту защиту вытащишь (на это и уходит основное время и основные матюки :D) , то все прекрасно вытаскивается
Radist
Вспомнил :eureka:, в передней тоже снимал и защиту вспомнил >:(
WDB2020181A604763
Снял карту,стал закрывать,открывать.Пытался немного силой,не помогает.Чуть опустится и все,потом через сек. 10 механизм подымает кнопку обратно.Все остальные двери в это время закрыты.Визуально ничего не заметил,все вроде целое.Снял видео,но не могу выложить,не знаю как.Там в замке все пластиковое,есть заметная толи пружинка,толи скобка металлическая и вроде на закреплена (я ее отверточкой поддеваю и она болтается).Ключем тоже не закрывается (не опускается).
Вопрос.Если даже удастся снять этот механизм,то что с ним делать???
т.89286665860
Дмитрий (город яблок),сами где находитесь?
т.89286665860
Цитата: Маша и медведь от 21 марта 2020, 18:15:17Дмитрий (город яблок),сами где находитесь?
Алма-Ата
Цитата: Маша и медведь от 21 марта 2020, 18:13:56Если даже удастся снять этот механизм,то что с ним делать???
Если вакуум не травит и замок пытается закрытся, но не может, то проблема вот в этой детали. Она не попадает в паз, куда дожна уходить. Не спрашивайте почему...не знаю, но это уже делал у себя и такая же картина была у парня, обратившегося ко мне с подобной проблемой. Достаточно достать замок и слегка подогнуть эту деталь, чтобы она свободно входила в паз. Я думаю поймете, когда будете держать замок в руках и попытаетесь его закрыть вручную
Дмитрий у вас есть ватсап,я могу по ватсапу скинуть видео,что я снял.
т.89286665860
