не работает подсветка салона
Автор Berht, 11 марта 2020, 16:49:05
BerhtАвтор темы
Прочитал все темы на форуме по этому поводу, но свою проблему решить не удалось.
Авто купил недавно, работал только передний плафон,( обе стороны и лампа для чтения). Решил проверить лампочку в заднем плафон.  Передний плафон был включен, начал снимать задний.  Достал его наполовину, свет на переднем мигнул,когда  снял полностью, свет на переднем потух окончательно и теперь не включается вообще.
На одном из штекероы заднего плафона обнаружил просто намотанный провод.
Проверил предохранители под капотом и в багажнике
Отключал аккумулятор
Свет в багажнике горит, люк работает
Проверил штеккер переднего плафона лампочкой на прямую - работает
Снял плату, обнаружил что там уже кто-то ковырялся, есть следы пайки и царапины.
Если проблема в плате, вообще реально ее починить?
Фото прилагаю
JekaVlasov
Цитата: Berht от 11 марта 2020, 16:49:05Если проблема в плате, вообще реально ее починить?
Может разумней купить целую б/у  или ваще плафон в сборе  :)
Старый...но ценный!
wowanez
Berht, на 5 фото с права стоит транзистор(полевик) обычно он сгорает!!! цена его 30 - 50 рублей(аналог)! сбрось в личку его маркировку и найдем 10 аналогов которые найти легко!!!
wowanez
Berht, и левый кондер электролит  :flag_ru:(серый я бы заменил - на нем подтеки когда он поплыл)
BerhtАвтор темы
вообщем оказалось дело в чем то другом. сам свет.и спереди и сзади.работает. повторюсь что на заднем плафоне помимо двух проводов был еще третий,который и позволял нормально работать переднему плафону.
обратился к электрику
он посмотрел.разьем, потыкал.перемычки от которых свет начал работать в разных положениях.
сейчас пос авил пермычку таким образом,что свет загорается и сзади.и спереди только при открытии дверей. причем его можно выключить только спереди.
электрик сказал что скорее всего дело в процессоре (или как его правильно назвать, на 5 фото длинная черная), мол найти такую вряд ли получится,проще плафон купить.
что скажете?
v_odx
Проще плафон купить
Я себе за 3 года два поменял  :hihi:
Они б/у недорогие
