пропало питание на колодку реле бензонасоса
Автор kudinkov29, 21 февраля 2020, 03:43:22
kudinkov29Автор темы
помогите решить проблему
недавно приобрёл w202 1.8 бенз 1997года
выезжал с заправки, машина заглохла. больше не завелась, не работает бензонасос. методом тыка было обнаружено что не приходит питание на колодку реле бензонасоса. реле рабочее, бензонасос тоже.
видео писали про реле перенапряжения (которое находился рядом с диагностическим разъёмом) там подобного реле нет и не было.
Возможно датчик коленвала не работает.
датчик коленвала рабочий. ну и в любом же случае при повороте ключа насос должен срабатывать, а этого не происходит
Нету реле перенапряжения. Контакт 29 разъёма 1 бу двигателем -> разъём под ногами пер. пассажира -> реле в багажнике. Всё.
Сигналка колхозная не стоит?
то есть у меня изначально этого реле перенапряжения нет? я просто всю машину уже оббегал в поисках, думал колхозники побывали и реле это каким-то образом убрали или заменили
Сигналка колхозная стоит, ей не пользуюсь, пользуюсь штаткой
ПРАВИЛА по созданию тем в разделе Электрика пункт 1. А лучше добавить ВИН в профиль или машину в гараж. Это сэкономило бы много времени и сил.
Реле перенапряжения ставилось на дорестайлы.
Установщики сигналок любят рвать цепь насоса. Проверь в первую очередь. Не пользуешься - лучше выкинь.
огромное спасибо)
проблема другая, при выключенном зажигании на реле бензонасоса приходит 1.5вольт, а при включённом 0.
куда копать? могут ли это быть мозги?
когда подключаем бензонасос напрямую и пробуем запустить, машина запускается и работает нормально
Цитата: Kira от 21 февраля 2020, 20:42:56Контакт 29 разъёма 1 бу двигателем -> разъём под ногами пер. пассажира -> реле в багажнике. Всё.
Ну и массу проверь.
wowanez
kudinkov29,  :flag_ru:у тебя рестайл! привкл . зажигания насос срабатывает и отключается(проверь). проверь реле насоса в багажнике. на 30 контакте постоянный +12вольт. перемкни 30 на реле и контакт на против если насос будет работать -- и машина будет заводиться  смотри реле и управление реле! эбу (контролер.процессор рабочий).или масса  или провод от процессора обрыв или сигналка дает разрыв!!! :gogi:
