Штатная акустика W203
Автор God Anubis, 20 февраля 2020, 09:25:56
God AnubisАвтор темы
Друзяки, подскажите, у всех ли W203 на задней полке есть динамики? Купил недавно W203 2002 года VIN в подписи, магнитола не штатная, какой то keenwod 1 din. В багажнике нашел провода от саба, на удивление без самого саба :D
Могли ли демонтировать динамики с задней полки под стеклом? Или они просто сдохли? У меня хрипит и тихо играют динамики в задних дверях, и в передней правой, может усилок встроенный умирать? может его вообще не быть?
Помогите пожалуйста.
Спасибо
Похвально! Лизни розетку...
Mercedes-Benz C200 1998
VIN WDB2020201A702221
Mercedes-Benz C200 2002
WDB2030421F341329
God Anubis, должно быть семь динамиков - в зеркалах два, в передних и задних дверях четыре, и в задней полке один.
вот еще вопрос такой назрел, есть комманд: A2038705089, можно ли его будет вкорячить в мою машину с минимальными переделками?
WDB2030421F341329
А как проверить его наличие? или может можно его как-то посмотреть не разбирая пол салона? :)
WDB2030421F341329
Цитата: God Anubis от 20 февраля 2020, 10:08:30А как проверить его наличие?
В задней полке? Открыть багажник, наклониться вправо или влево, как удобно, и извернуть шею так, чтобы увидеть заднюю полку снизу, со стороны багажника  :hihi:
Я уже так делал :hihi:
Там паролон через отверстие виден, и какие то пенопласнтовые штуки черные. я туда пытался палец просунуть, но не срослось.  утыкался в пенопласт. а вообще сложно туда из салона подлезть? снять сиденьки например, или еще обшивку стоек придется демонтировать?
WDB2030421F341329
Тогда, скорее всего, динамика там нет. Его обычно снизу отлично видно.
И это не саб, как я понимаю, просто большой динамик. Саб в корпусе, должен быть в правой нише. По твоему ВИНу он не бьется.
 звук хреновый из колонок? Это колонки умирают?
WDB2030421F341329
Возможно, диффузоры рваные. Будут хрипеть и дребезжать.
А как понять есть ли в машине усилитель? У нас есть на форуме кто-нибудь, кто сможет информацию по машине предоставить? По комплектации я посмотрел, но там нет ничего про музыку... Или какие-то источники где можно посмотреть бъется такая з/ч или нет?
WDB2030421F341329
