Срабатывает самостоятельно поворотник - решено!
Автор andreas190d, 31 января 2020, 17:36:41
andreas190dАвтор темы
Не понимаю что к чему, сам срабатывает правый поворот. Едешь, раз и моргает. Выключаю только если машину заглушить. Почему то когда в дождь, в сухую норм. Может писали уже, помогите пожалуйста. Где копать. Подрулевой менял, w202 2.2 cdi рест, автомат 999г
Заменили переключатель подрулевой, все ок
Мало того, подкинул  блок sam,  пропал глюк, когда машина иногда не реагировал на ключ при повороте ключа
Всем спасибо и удачи!
Radist
Конечно обсуждали и не раз. Поиск очень помогает.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: andreas190d от 31 января 2020, 22:53:51Так неужели ещё один подрулевой
Возможно еще блок SAM глючит.
Цитата: andreas190d от 01 февраля 2020, 09:02:48А чтт за блок, где он находится?
Погуглить или поиском воспользоваться не пробовали? Неужели сложно??? :dr:
Спасибо за помощь. Зачем форум, если отправляют все в поиск. На 201 форуме  не было такого, все помогали друг другу без проблем. Зачем кипятиться? Поиск, гугл. И поиск и гугл был, не нашёл, не писал бы тут! Ладно, спасибо
Цитата: andreas190d от 01 февраля 2020, 09:16:13И поиск и гугл был, не нашёл,
Почему у меня с первого раза получилось? :al:
https://www.drive2.ru/l/451910824961770323/
http://mercedes-assist.ru/mercedes-w202/mercedes-benz-8-10.html
Цитата: andreas190d от 01 февраля 2020, 09:16:13. На 201 форуме  не было такого, все помогали друг другу без проблем.
Молодцы 201-Й форум! :wf:
Radist
Для начала читаем Правила форума.
В следующий раз буду удалять темы.
WDB2020181A604763
Цитата: andreas190d от 01 февраля 2020, 09:16:13Зачем форум, если отправляют все в поиск.
Здесь присутствует человек десять, которые реально разбираются в вопросах новичков (и не только), и дают полезные и грамотные советы. А вопросы у новичков возникают одни и те же, причем каждые два - три месяца. И отвечать одно и тоже эти люди уже устали.
А поиск действительно работает, только надо задать правильный вопрос.
Спасибо, пацаны
Подкинул я этот блок, нифига, все равно моргает
Цитата: andreas190d от 01 февраля 2020, 14:34:01Подкинул я этот блок, нифига, все равно моргает
Реле тоже другие ставили?
mvd999
Кнопка аварийки нормально работает? Не тупит иногда? Её бы попробовать поменять, на всякий случай.
Так, блок поставил, тоже самое. Аварийка работает. Завёл машину, включается сам правый поворот. Моргает. Включаю аварийку, моргает два, выключаю, продолжает моргать.
Дальше - включаю правый поворот с переключателя  выключаю, все в порядке. Типа просто выключил правый поворот. Включаю левый, норм, потом резко включается правый, хотя рычаг в положении левого поворота. Я не технарь, но похоже что опять подрулевой, собака
Реле не видно, ого большое должно быть..
