Моторная цепь
Автор baz, 23 января 2020, 21:54:08
bazАвтор темы
Доброго дня!
Подскажите, купил моторную цепь на с180, она с замком. Ставить ее с этим замком, выдержит,  или купить звено и расклепать?
В оригинале цепь должна заклепываться, замок используется только для протяжки цепи, идет как специнструмент. Если есть уверенность в производителе, можно установить и цепь с замком. Наверное... Я бы не стал рисковать и купил нормальную цепь.
Получается замок это лишнее звено?
Sergunek
Цитата: baz от 23 января 2020, 21:54:08
Доброго дня!
А какое название фирмы производителя цепи?
Gurza, есть конструкция моторной цепи с замком. Но ни Мерседес, ни БМВ, ни ВАГ такие цепи не использует даже в запчастях, а не только на конвейере. В принципе, при должном качестве исполнения, все должно работать. Замок только надо правильно установить.
Tiger
Цитата: Sergunek от 24 января 2020, 13:29:02А какое название фирмы производителя цепи?
Присоединяюсь к вопросу, и по моему в оригинале шла цепочка Iwis.
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
