Ремонт термостата
Автор Серега К, 31 декабря 2019, 20:20:16
Серега КАвтор темы
Вот сижу на работе в новогоднюю ночь( и решил поделиться опытом ремонта своего термостата. Пред история. Стрелка температуры двигателя подымалась только до 83 градусов, летом на это все равно, но зимой при температуре ниже 20 градусов, в авто становилось прохладно. После замены термостата на новый (вроде вахлер) ничего не поменялось. Вот и решил посмотреть что там внутри. Оказывается все просто. Внутри термостата имеется шток, который как раз его и открывает за счёт нагрева чего то там внутри. Закинул в кастрюлю, проверил. Термостат открылся на 67градусах, ну думаю подрежу шток на пару мм и проверю. 2 мм у меня подняли температуру открытия до 75. Короче в итоге я где то 5-6мм отрезал штока. Поставил термостат на авто. Рабочая температура 89градусов. В машине при минус 20 градусах печка на первом режиме, по городу мне и этого достаточно. Ну колхоз, зато уже 2 месяца безотказно работает. Всем спасибо за внимание и с праздником)
WDB2020221A172181
Radist
Ты не один такой :'(
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Серега КАвтор темы
За то завтра можно в отрыв :dr:,
WDB2020221A172181
JekaVlasov
Цитата: Серега К от 31 декабря 2019, 20:20:16Короче в итоге я где то 5-6мм отрезал штока
"Дедушка" Игорь тоже самое писал про шток, да и я проездил с таким "колхозом" почти год  :yes3:
Старый...но ценный!
Radist
Ага, прям с утра начнём и поднимем всех, а то одному как-то отмечать не интересно :hihi:
WDB2020181A604763
