Иммобилайзер не видит чип
Автор Магомедов Магомед, 07 декабря 2019, 22:29:19
Магомедов МагомедАвтор темы
Всем доброго времени суток! Люди помогите!
Мерседес w202 1997 г.в. 1.8М111
На днях случилось так что машина отказывалась заводиться, был подхват но дальше ноль эмоций, стартер крутил в холостую. При этом всем лампочки на зеркале не моргали. Спустя время завелась спокойно. Сегодня случилось тоже самое, только вот не заводится больше вообще! Вставляю ключ, проворачиваю, лампочки на зеркале не горят, кручу мотор, есть подхват, но дальше пустота и лампочки начинают моргать на зеркале;( не понимаю в чем проблема, ключ выкидной, не ронял и не выполнял никаких действий с ним по мимо прямых. В чем может быть проблема, как устранить, помогите пожалуйста
trstalker
Есть верный способ проверить работу чипа транспондера - разобрать ключ, вытащить чип, поднести его к кольцу вокруг замка зажигания и попытаться завести машину. Скорее всего чип просто выпал из своего крепления, поэтому иммобилайзер не видит его.
mercedes-key
плохой контакт проводки или окисленный предохранитель
'кручу, есть подхват но дальше ноль эмоцый' это не электрика...
Банально нет топлива: врут датчики/залить бензина
trstalker
Лукас, если машина не увидит транспондер по какой-либо причине, то движок всё равно крутить будет. Тем более лампочки на зеркале мигали.
trstalker, у меня на данный момент 98года аппарат: видит ключ\иммо дает возможность провернуть его в замке зажигания, но!! команды на стартер нет.
снизу отверткой перемыкаю\запускаю стартер: нет команды на форсунки - не заводится.
в данном случае: дорестайл - ключ на старт, крутит, схватывает, далее не заводится..
моё мнение: проблемы с топливной
