Механизм Стояночный тормоз
Автор Gennadii223, 26 ноября 2019, 14:10:36
Gennadii223Автор темы
Здраствуйте, подскажите такой вопрос если поставтить только на одно колесо  одной стороны
стояночный тормоз так как имеется один новый комплект замков стояночного тормоза, сработает ли стояночный тормоз, или обязательно с двух сторон троса должны стоят и механизмы.?
TipsiDanil
Нет, потому что механизм под задним сидением который так скажем является соединением и натяжкой тросов , центрального и задних левого и правго , рассчитан на то что при затяжке ручника он будет тянуть равно 2 троса, а у вас в одном колесе все установлено а в лругом пусто, там нет ничего за счет чего натянуть трос и он с легкостью вытянется а механизм натяжки под задним сидением встанет в перекос и не даст затянуть даже 1 трос .
Radist
Комплект колодок стоит около 1000 рублей с замками и не надо ни чего придумывать.
Если конечно щитки живые.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Комплект колодок - это еще не всё, что нужно для работы ручника.
Radist
Я понимаю ;), поэтому про щитки написал. Если только тросса мертвые :de:
WDB2020181A604763
Сгнившие щитки не позволяют закрепить колодки, это да. Тросы выходят из строя довольно редко, но это возможно. Но есть еще одна деталь, из-за которой  ручник не будет работать, и она не входит в ремкомплект ручника.
Radist
Интрига. Сейчас что-то не соображу о чем речь :de:
WDB2020181A604763
Да какая интрига. Серьга, к которой цепляется трос, она же раздвигает колодки. Из-за того, что эта деталь ржавеет и теряет подвижность, в 90% случаев и перестает работать ручник.
Radist
Дааа, про нее забыл.
WDB2020181A604763
Здраствуйте, мне чтобы реанимировать стояночный тормоз понадобилось 30000тг, A201420037,A1244230050,A2014200589,A1084270074,и тут еще приплюсовать троса левый правый, и колодки спружинками,  :hihi:
Серьга/коромысло?!
Ну его трудно ушатать, а вот снять/выбив круглую коксу и потом шлифануть - легко
Бывает, оно ржавеет-загаживается до полной неподвижности.
Новый, в заводском покрытии, лет пять выдерживает. Если разработать и смазать закисший, год - два проработает. По крайней мере, в питерском климате так.
Злой
питерский климат и правда не подарок. был два раза летом не пондравилось. а у меня ручник до сих пор живой. ни разу туда не лазил. уж 22 года как. видать это из за краснодарского климата
