Передний ступичный подшипник
Автор Walent, 26 ноября 2019, 13:56:14
WalentАвтор темы
Всем привет!
Решил поменять грязевой щиток тормозного диска.
В книжке написано, что при снятии передней ступицы подшипник разрушается.
Прикупил подшипник стал разбирать.
Ступица снялась легко.
И я не понял что там разваливается (в отличии от заднего ступичного), что нельзя поставить обратно?
Можно, сальник только поменяй. И посмотри обоймы живые или стоит таки сменить.
WalentАвтор темы
Поменял все.
Но на мой взгляд и сальник был без повреждений.
mvd999
Шо то я такого не припомню, сколько на w202 ступицы снимали. Ничего не разваливалось ни разу.
Он вывалится, если уже развалился :)
Сальник по дубовости смотрите.
WalentАвтор темы
В книжке скорее всего вольный перевод или ты чего то не до понял.
Сальник новый обязательно. Обоймы если нет явного следа работы роликов то норм, если видно то менять
Злой
да скорее всего проживёт подшипник не долго. точнее пожить то он ещё поживёт. но должен начать выть сначала. ну а потом развалится. Я подшипники передние не подтягиваю. если появился люфт или вой. меняю и всё
