Нужен совет опытных водителей!
Автор Юрий-42RUS, 01 ноября 2019, 16:13:25
Юрий-42RUSАвтор темы
Есть в хозяйстве Японка начала нулевых (Мазда 323/Фамилия/Протеже). 1,6л.  АКПП.
Суть проблемы:
-после хорошего прогрева ДВС(пробки), при разгоне или обгоне появляется сильная детонация("стучат пальцы"). Менял АЗС-толку ноль. Бензин АИ-95. От времени года не зависит.
-Не проявляется на АИ-98 и на холодном моторе.
-Свечи белёсо-серые. Говорят что смесь бедная. Лямбды у меня 2, меняны разом 20.000 назад.
-Датчик детонации жив, сопротивление в норме. Свечи по ВИНу.
Какие ещё могут быть причины???
WDB2021211A425455
Плотник
Для начало нужно сделать самодиагностику, обыкновенной скрепкой, дело 3х минут, машина сама тебе ЧЕКом проморгает ошибки, после найти в инете (на маздафоруме) список ошибок, поменять датчик/ки)))
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Плотник
Пысы: меняные лямбды этотне значит что они исправны и не врут!
Датчик детонации может быть в норме, а вот проводка к нему - нифига. Как и к лямбдам кстати))
Под подозрением так же датчик температуры ну и сам мозг конечно же, открой мозг, на японцах он меганадежен, но были случаи с вытеканием электролетических конденцаторов
WDB2020201A749612
Чек не горит, есть хорошая ЕЛМка и ФОрскан))
Гляну мозги...
WDB2021211A425455
Плотник
Да не нужны ни какие елмки и сканеры
Нужна скрепка концелярская или просто кусок провода 5 см. Воткнул в диагностический разьем, включил зажигание и пошел считать моргания чек.
WDB2020201A749612
Это на дорестайле такая фишка)) У меня Рестайл, там только через ОБД(
WDB2021211A425455
Плотник
Я еще не встречал японца, у которого нет такой приблуды! От совсем древних, где обд нету ещё до относительно не старых, везде есть самодиагностика.
В обд разьеме замкнуть 4 и 14 контакты (вроде, по памяти пишу)
WDB2020201A749612
