Климат и компрессор центрального замка
Автор Аблаев Александр, 17 октября 2019, 23:46:44
Аблаев АлександрАвтор темы
Здравствуйте, может вы мне поможете, у меня w202 1994 и вот такая проблема:
При выключении зажигания в блоке управления климатом, что то щёлкает и сажает АКБ (за сутки в ноль), но если нажать кнопку подогрева салона (REST) то перестает щелкать, но не на дого. А при включении зажигания, заслонка рециркуляции воздуха открывается и насос продолжает качать воздух и она шевелиться вверх вниз (примерно 0,5 см), при смене скорости вентилятора она успокаивается но компрессор продолжает подкачивать воздух (он может перестать но потом снова качает) при нажатии кнопки рециркуляции воздуха внутри салона заслонка не закрывается (но она рабочая при включении кондиционера она закрывается.
А ещё пару раз повернув ключ и вынув его мотор продолжал работать и только после отсоединения правой клемы с блока управления климатом мотор глохнет.
SOS!!!!!!!!!
Цитата: Аблаев Александр от 17 октября 2019, 23:46:44компрессор продолжает подкачивать воздух
Ищите утечку вакуума, скорее всего порвалась мембрана вакуумного привода заслонки рециркуляции
Цитата: Аблаев Александр от 17 октября 2019, 23:46:44А ещё пару раз повернув ключ и вынув его мотор продолжал работать и только после отсоединения правой клемы с блока управления климатом мотор глохнет.
Моторчик  вентилятора  или двигатель?
Цитата: Аблаев Александр от 17 октября 2019, 23:46:44в блоке управления климатом, что то щёлкает и сажает АКБ
Ищите подмену и пробуйте
Radist
Компрессор при утечках воздуха должен аварийно отключается, чиститите контакты к компрессоре ЦЗ.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
