Кожаные сиденья
Автор CTAJlbHou96, 22 сентября 2019, 15:39:58
CTAJlbHou96Автор темы
Цитата: Kira от 23 сентября 2019, 08:34:49
Цитата: CTAJlbHou96 от 23 сентября 2019, 00:35:32
Цитата: Kira от 22 сентября 2019, 23:24:19
Проблема в отсутствии соска на компрессоре ЦЗ. Меняй компрессор и тяни трубки. Может ещё его перепрограммировать диллерским сканером нужно будет.
А от куда брать питание на консоль управление этой системы ну которая сбоку сидушки ?
Там нет электричества.
Спасибо за помощь
Сегодня поменял цз поставил цз на 6 выходов хотел спросить подключать каждое сиденье в отдельные выходы тоесть в 5 и 6 или они берутся из какого то одного из них. Начинаю прокладывать трубки давления что мне нужно вообщем из этих трубок тупо кинуть трубку от компрессора к сидухе и все ?
На сидушном соске надпись MKL. На оба сразу. По хорошему, там ещё ресивер нужен. Типа такого.
Уважаемый Kira я извиняюсь могли бы вы мне дозодчиво объяснить в какие разъемы подсоединять два шланга которые будут идти от сидушек и ауда надо ставить этот ресивер и нужен ли он там так сильно какую роль играет.
Сосок MKL на компрессоре -> ресивер -> тройник -> сидушки.
Ресивер это просто дополнительный объём воздуха под давлением. Без него будет чаще включаться насос. Ставить не обязательно, но желательно.
От души спасибо тебе. Еще хо ел узнать про включение этой системы через стар тут в теме говорили что нужно как бы включить эту функцию в старе. Так ли это на самом деле?
И каа привести в действие этот самый сасок MKL или он сам автоматически функционирует на сегоднешний день я просто поехал на разборку и купил вместо компрессора из 4 сосков  6 сосковый и просто подключил его
Сосок можно отключить старом. Кто ж знает, включен ли он на этом конкретном насосе.
При включении зажигания из него будет дуть воздух с минуту. Если нет - он отключён или насос неисправен.
Спасибо буду проверять отпишусь
Всем большое спасибо сделал все работает как надо.
Значит, где-то утечка. У насоса такая программа. Минуту или две он пытается качать и смотрит давление. Если давления нет, он отрубает этот контур до следующего включения зажигания. Скорее всего, сидушки дырявые.
Все разбирали проверяли все нормально все целые. А если где нибудь малая утечка в шлангах то тоже так будет сробатывать. А где можно прочитать про принцып работы этой системы
jk18
Как успехи?
Удалось ли найти утечку.
