Подключение лямбды
Автор EVGENY933, 12 сентября 2019, 19:24:19
EVGENY933Автор темы
Всем привет. Решил поменять снова лямбду, так как с пустя год, моя почему-то сдохла, ошибки были по короткому замыканию и еще что-то. Не суть в этом. Купил без родной фишки (дорого с ней)  спаял с родной и стал подключать и в итоге выходит такое дело : Фишка должна закручиваться по резьбе, затягивая фишку, но из-за моих кривых рук усики которые идут для резьбы на фишке, точнее один, был сломан и теперь плотно не прижимается контакт. Мучился минут 30 чтобы фишка села плотно. Не вышло. Какие могут быть варианты решения?
Есть идеи может как-то переделать фишки, придумать новое соединение какое нибудь.
Или может снять эту крышку так сказать, которая затягивает по резьбе и просто соединить, как обычный контакт.
В общем проблема в том, что полностью не могу посадить контакт. Из-за этого она выдает ошибки.
И подскажите сразу пожалуйста, где с пассажирской стороны под поликом идет контакт от лямбды.
Лямбда у меня одна, перед катом.
WDB2020281F068067
Цитата: EVGENY933 от 12 сентября 2019, 19:24:19где с пассажирской стороны под поликом идет контакт от лямбды.
А почему проводка от лямбды должна идти под пассажиром? И зачем ей туда, когда данные нужны для ЭБУ?
mvd999
Та Вы любые мама-папа соединения возьмите, хоть вилка с розеткой 220В.
Конечно можно подключить любым способом. Лишь бы не китайские или российские фишки(клеммы и т.д.) были.
EVGENY933Автор темы
Так они и идут через салон.
WDB2020281F068067
TipsiDanil
Проводка от лямбда зонда идет по моторной косе к мозгам авто. Мозги находятся в подкапотном пространстве. В салоне нет никакой проводки от лямбды.
Вариант заказать разьем с количеством пинов подходящих под ваш датчик лямбда зонд. Абсолютно не важно производства какой он странты , главное его качественное исполнение и обязательно термоустойчивость, так как под капотом температура высокая , именно от выпускного коллектора очень большие температуры исходят. И китай и россия делают тоже хорошие товары. Отрежьте колодки фишки, не перепутав правильности соединения проводов все обжать в пины и собрать в фишку.
EVGENY933Автор темы
Вот фото с салона и какой он
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Решено. Открутил этот штекер в салоне, отсоединил от лямбды. Конечно было бы лучше, если фишка от лямбды прошла через отверстие и вывести ее в салон. Но не вышло. В общем сделал пока так, так как условий для долгого ремонта небыло. Вытащил 4 контакта с фишки которая в салоне, продел через отверстие их и просто воткнул в фишку лямбды. И всё загерметизировал. В будущем конечно куплю, как и советовал мне TipsiDanil 4-х пиновые контакты перепояю всё и будет всё ок.
WDB2020281F068067
Sergunek
Всем привет. Подскажите как отсоединить этот штекер лямбда зонда (кислородного датчика).
Radist
Вынуть разъём из крепления, дальше увидишь.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Sergunek
Как его вынуть? Он просто крутится но не вытаскивается,боюсь сломать какие нибудь ушки и потом не будет держаться.
Radist
Сбоку защёлку поддеваешь и всё без проблем должно вынуться.
WDB2020181A604763
Sergunek
Просто с небольшим усилием надо потянуть вверх и он вынимается,ничего там отжимать не надо.
в 104 моторе через салон
jekson
Парни,подскажите номер штеккера,который находится под сидением на тоннеле пола
wdb2020201a112833
