датчик присутствия пассажира
Автор God Anubis, 02 июля 2019, 19:53:12
God AnubisАвтор темы
Приветствую, ребят диагностика показывает ошибку 25-004: конструктивный узел или сигнальный провод (распознавания наличия пассажира) имеет -//-. я так понимаю это обрыв. Подскажите, это обрыв в самом датчике который в сиденье? и как проверить проводку к этому датчику?
PS И еще один вопрос, что такое тактовый модуль(системы регулирования тягового усилия SRA, EDW, KLA) N65 - ошибка B1421?
Похвально! Лизни розетку...
Mercedes-Benz C200 1998
VIN WDB2020201A702221
Mercedes-Benz C200 2002
WDB2030421F341329
skyloord
если присутствует дополнительные вентиляторы 2 штуки перед радиаторами то его блок не работает. Если один то  старом перекодируется на один вентилятор если нету допов и стара просто забить
ребят, а тыкните меня инструкцией по замене датчика присутствия пассажира? как его снять и поставить обратно?
WDB2030421F341329
сидушку разбирать надо, снимать обшивку. поищи поиском, где то тема была, снимали обшивки в стирку
Когут Максим
я тоже разбирал, глнь - https://www.drive2.ru/l/501467463293076139/ и там в коментах оставлял ссылку на ролик с ютуба где понятно все как разбирается
спасибо, там треш был, какой то умный человек просто откусил провода от разъема.... снял, запаял, в термоусадку и обратно поставил, теперь все звонится, но ошибка не пропала, надо опять на диагностику ехать
WDB2030421F341329
