Персик.
Автор Kira, 29 июня 2019, 06:57:21
Злой
чёто мне кажется это уже их влажные фантазии. шоб спиливать трубу. нет буксировочного крюка и досвидос. у меня ваще самодельный фаркоп на бусе и приварен к лонжеронам.
James_190
Цитата: Kira от 28 апреля 2021, 16:51:53Всё хорошо, но фаркоп. Фаркоп!!!!!!!!!111один  Оригинальный!!! Требуют спилить.
Вот теперь думаю, что с ним делать. Может есть у кого умные мысли, как с ними бодаться?
Если машина ввозилась официально, то найти номер одобрения ТС, там все прописано про ТСУ.
В инструкции может быть указано, допускается ли использование ТСУ. На наклейке или пластине может быть указана буксируемая масса.
Так же можно официалам сделать запрос.
James_190
Кстати нашел инструкцию.
Предлагал подарить кому нибудь, но мой зов отклика не нашел. Хорошо не выкинул.
ТСУ (фаркоп) использовать можно.
[attach id=0]
[attach id=1]
James_190
Цитата: Андрей 161 от 28 апреля 2021, 20:12:58Хотя если по вину нет фаркопа, надо снимать. Или попробовать договориться.
У Кирилла по его вину  фаркоп не прописан и в EPC при фильтре не активен. Его устанавливали дополнительно, но его все равно можно использовать.
KiraАвтор темы
Цитата: Radist от 28 апреля 2021, 20:27:52
Цитироватьа если снять сам фаркоп?
На Мерсе геморойно, болты скорее всего закислсли намертво.
Четыре болта на 19 держащие поперечину с крюком вряд ли закиснут. А вот электророзетка на этой поперечене на саморезах. В принципе снять можно даже не скидывая бампер. Но не хочется.
KiraАвтор темы
Ответ официалов спустя два дня: Пошёл нах
ЦитироватьАО «Мерседес-Бенц РУС» благодарит Вас за обращение в нашу компанию. Мы рассмотрели Ваше обращение № 5062761 и сообщаем следующее:
Поскольку автомобиль был произведен не для российского рынка и поставлен в РФ не АО «Мерседес-Бенц РУС», необходимо обращаться к дилеру в стране, где Ваш автомобиль был выпущен в обращение (страна первой регистрации автомобиля).
KiraАвтор темы
#66
Цитата: James_190 от 29 апреля 2021, 20:20:19Кстати нашел инструкцию.
О! :ay:
А я про неё даже не подумал. Попробую подсунуть им инструкцию.
Цитата: James_190 от 29 апреля 2021, 20:07:56На наклейке или пластине может быть указана буксируемая масса.
А где эта наклейка расположена, случаем, не припомнишь?
James_190
Цитата: Kira от 29 апреля 2021, 23:36:19А где эта наклейка расположена, случаем, не припомнишь?
На двери в проеме должна быть, там указаны нагрузка на переднюю ось, заднюю ось и может быть указаны буксируемая масса (но не всегда).
На поперечине капота еще может быть.
KiraАвтор темы
Инструкция не прокатила. Наклейка не прокатила. Хотят нечто загадочное с номером фаркопа и ВИНом машины одновременно. Что конкретно, так и не понял. Короче, скинул его, машину сфоткали, поставил обратно. Уверяют, что при разборках с ментом на дороге инструкция и наклейка прокатят. Но верится не очень. Посмотрим.
James_190
Возможно хотят руководство на фаркоп, где указана модель фаркопа и машины, на которую его можно устанавливать.
Типа такого:
[attach id=0 msg=784176]
У меня такой и установлен, думал снять, но на него есть прикольные держатели для велосипедов.
KiraАвтор темы
Не, там речь шла про документ с ВИНом машины и серийником домкрата.
Витамин-С
Тогда и в полисе ОСАГО необходимо указать что автомобиль используется с ТСУ. Инспекторы "умные", он видит в полисе есть галка или нет, и если нет -  начнется лишняя дискуссия. Если на вас оформлен прицеп, то конечно можно инспектору объяснить что к бамперу его не привяжешь.
KiraАвтор темы
Наконец дошли руки до пыльника рулевого вала. Попытки найти новый родной успехом не увенчались. Нет в продаже. Попался такой, запихал с матюгами, половина оказалась лишней.
[attach id=0]
[attach id=1]
[attach id=2]
Витамин-С
Тоже порван был изначально, и так-же не смог найти :al:
KiraАвтор темы
Менять стОит адназначна!!1 Субъективное ощущение комфорта вследствие снижения шума возросло существенно :good: Самовнушенчески дышать в машине стало легче :)
Вот только не думаю, что эта замена самая удачная. И чтоб её запихать пришлось помучиться.
