Заблокировались все двери, кроме багажника. [Решено]
Автор lavezzi, 27 июня 2019, 17:07:08
lavezziАвтор темы
Ребят, выручайте, в общем ситуация такая, закрыл свой авто, двери все закрылись, а вот обратно не открываются. Багажник открывается. а двери молчат. Если опять закрыть с багажника, то насос в багажнике издает шум, а когда открываю - тишина. Если закрывать машину с водительской двери- то вобще ничего не шумит. есть предположение что что-то в водительской двери сломалось. Но как попасть теперь в салон? Машина дорестайл. в салон попасть не могу, что можно сделать?
Цитата: lavezzi от 27 июня 2019, 17:07:08Багажник открывается.
Это уже хорошо! Добирайтесь до компрессора ЦЗ замка и смотрите, не отломились  ли трубки . Ну  и в них можно попробовать  насосом дунуть и двери наверняка можно открыть. А проблема скорее всего именно в компрессоре ЦЗ :de:
Когут Максим
Дунуть в трубку можно любым насосом поставив на него иглу для накачивания мячей. А ключом отпереть водительскую не получилось?
lavezziАвтор темы
Цитата: DVA от 27 июня 2019, 17:16:53Добирайтесь до компрессора ЦЗ замка и смотрите, не отломились  ли трубки
До него добрался в первую очередь, но там все нормально трубки вроде нормальные.
Цитата: Когут Максим от 27 июня 2019, 21:35:32А ключом отпереть водительскую не получилось?
нет, не реагировал.
В общем проблема частично решена, после невероятных танцев возле багажника, каким то образом двери разблокировались. Всему виной были ребята с СТО, отдавал машину в малярку/рихтовку, вчера только забрал. Как оказалось переднюю дверь собрали некачественно, после снятия обшивки обнаружил, что язычек от личинки не вставлена в запирающий механизм, поэтому и не мог открыть переднюю дверь ключем. Но тем не менее, при повороте ключа долго шумит компрессора ЦЗ, видимо где то утечка, но облазив всю машину, так и не услышал шипения..
Цитата: lavezzi от 28 июня 2019, 05:20:58при повороте ключа долго шумит компрессора ЦЗ, видимо где то утечка,
Ищите! И чем быстрее, тем лучше....а то придется моторчик ЦЗ менять
Когут Максим
Если снимали двери, то скорее всего могли переломить у соединительного элемента вакуумной магистрали - За петлями, под пластиковой накладкой там где все провода выходят из двери (у меня рукажопы именно там и переломали, а на остальных трубки перекусили)
lavezziАвтор темы
Методом перекрывания вакуумных шлангов, дошел до красно-синего шланга, перекрыв который, моторчик перестает жужжать. Но этот шланг уходит в середину левого крыла и куда дальше идет - неизвестно. у кого есть доступ к EPC или кто сталкивался, подскажите, за что отвечает этот шланг?
Цитата: lavezzi от 30 июня 2019, 14:09:44тот шланг уходит в середину левого крыла
Левого...подразумевается водительская сторона?
lavezziАвтор темы
DVA,
нет, правое крыло. со стороны пассажира .
Цитата: lavezzi от 30 июня 2019, 15:03:22нет, правое крыло. со стороны пассажира .
под правым крылом находится бачок для хранения вакуума
lavezziАвтор темы
DVA, Спасибо! Но уже сам тупо снял арку под крылом. Действительно там такая штуковина находится, даже и не знал. отломилась трубка. Были запасные кусочки, нарастил, теперь полет нормальный, компрессор жужжать перестал и климат контроля заработало управление заслонками.
